Авто дергается при резком наборе скорости
Сурен
17 Июл 2023
Гуково
Сурен
Haval H9 бензин 2016
Добрый день ребят, может кто сталкивался, вообщем при разгоне (не имея значение с места или во время движение) появилось поддергивание и что то под капотом цокает в этот момент, если нормально едишь никаких проблем нет, стоит только педаль газа резко нажать начинается эта дергание. Двигатель работает ровно, тихо
Что можно ответить на такой вопрос, не зная какой автомобиль, дизель, бензин, только одно, не дави на педаль резко.
HavalH9 2016год, бензин, 2 л, 211лс
Проверьте уровень масла для начала. На паркинге, при резком нажатии тоже дергается?
Уровень масла коробки или двигателя, не на паркинге все норм
Шутники..., тут с двигателем пошутили.
И ещё заметил что немного подтраивать начало, но этот так прям надо прислушаться чтоб понять, и тяга уменьшилась прям чувствуется что плохо тянет авто.
Сурен, жди трещину впускного коллектора, вскроется. Под декоративной крышкой есть чёрный налёт?
Масло то проверил?
Тогда свечи, катушки, КАРБЮРАТОР)))
Как у бензинок всё предсказуемо.
Добрый день! Вы Причину нашли?
Добрый день, в другом форуме посоветовали поменять наконечники катушек зажигания, у него точно такие же симптомы были как и у меня, поменял наконечники и все прошло. Вытащил эти наконечники думаю посмотрю что не так может, вообщем на вид они пожелтевшие, но целые выглядят, а когда начинаешь сжимать кончик, начинают трескаться, это конечно же не есть хорошо. Начал искать наконечники, ничего нигде нет от слова вообще, только вместе с катушкой. Заказал в магазине на Haval H7, одну на пробу, 600р стоит. На вид они похожи, вчера пришло, по длине почти одинаковые только пружины разные, вытащил из старой пружинку, чуть растянул её вставил в новую, ну вроде подошло, нормально село на место (заодно проверил, вытащил из катушки фишку, у авто обороты упали, ну значит работает, обратно вставил, все нормализовалось), жду теперь завтра должны прийти остальные 3 наконечника, поставлю, и тогда результаты видно будет
Диагностику не делал, думаю наконечники эти поменяю, если не пройдёт, тогда уже съезжу.
Причина была в этих самых наконечниках катушек, без всяких диагностиков, взял вчера поменял все наконечники и проблема ушла, авто летает, даже были и другие некоторые моменты и те ушли.
У вас бензин или дизель?
Скажи, а указанные тобою симптомы были при любой температуре двигателя? У меня тоже подобное, но только на горячую или высокой температуре воздуха (от +20). При >35 вообще ехать было невозможно - не тянула и звенела
В основном на горячую, и началось это когда поехал на море, часов 5 в пробках там, жара невыносимая по серпантинам, и после уже начал замечать эти дергания или провалы.
    135,9 KB · Просмотры: 117
    145,4 KB · Просмотры: 116
    74,5 KB · Просмотры: 109
    71,3 KB · Просмотры: 108
    135,9 KB · Просмотры: 104
    145,4 KB · Просмотры: 95
    71,3 KB · Просмотры: 93
    74,5 KB · Просмотры: 123
