Амортизаторы
Уже на Н9!
22 Мар 2020
Лесной
Павел
Ховер Н3 2014 бензин
Товарищи, кто менял задние амортизаторы? что нам подходит или только оригинал? Кстати, на али они по 15 т.р., жуть...)))
Спасибо друг, изучаю.?
Специалисты, что скажете, искать замену?
    1,2 MB · Просмотры: 196
Я так думаю, что однозначно.
Из доступного к заказу в России только Zekkert SG-6871 но качество у них всегда было не фонтан, или на GW-Store некий аналог производителя они не указывают. Или идти по пути тюнинг комплекта от компании Ironman (но это не дешевое удовольствие).
То,что они "потеют" ни о чём не говорит,ходить ещё сто лет будут,не бери в голову. На потёки и намёка нет.
Пройдите тест амортизаторов, он покажет их работоспособность, само по-себе "запотевание" стоек ни о чем не говорит, - это может быть т.н. "разовый выброс" (например от сильного удара, продавило чуть масла сквозь сальник и все)
Иногда "сухой" амортизатор с оборванными внутри клапанами гораздо хуже "мокрого" или "подпотевшего"
Кстати тест этот покажет, надо менять 1шт или пару. Те СТО у кого нет подобного стенда всегда клиенту говорят - стойки/амортизаторы надо менять в паре.
Понятно. Нареканий нет к амортам, один видимо ,,простыл ,,.
Спасибо други!
Вот то, что аморт "потеет" это и есть уже первый звоночек, что сальник не держит, соглашусь только с тем, что может еще проходить какое-то время но к замене надо быть уже готовым.
Да повнимательней посмотрел фото, это явно не разовый выброс был, за один раз так не пропиталось бы маслом, что до низа пыльника дошло.
Амортизатор вытянут, так под нагрузкой вообще не видно.
Практически на всех авто,что у меня были,такое было и ни разу не менял амортизаторы,не от жадности,а то,что для них это,рабочий процесс.
Вот почему я так написал четыре дня назад менял колодки и колеса, подвеска соответственна была вывешена, никаких следов масла на амортизаторах у себя не обнаружил. Осматривал чистил все от грязи и песка.
А кто нибудь менял сайлентблок на передней стойке? Левый нижний накрылся медной кастрюлей(( Офы не знают ни хрена,от чего можно поставить...
Если про эту резинку речь,то от Прадо подходит
    52,9 KB · Просмотры: 218
А номерок есть? Сайлентблок нижний амортизатора переднего....
Читал что аморты подходят,но вот вопрос,сайлент влезет в наш аморт?,внутренний диаметр под болт подойдёт,а вот внешний....
Короче,сайленты вообще в непотребном виде ... Внешний диаметр-42,внутренний-14, длина наружной 35, внутренний 41...сайленты сильно покалечены,по этому без десятых....
Пробег 55 тыс. заскрипело левое переднее колесо на неровности. Снял нижний рычаг и амортизатор. В амортизаторе стоит сайлентблок. Он имеет деформацию резины (на фото). Даже после снятия резина осталась в деформированном состоянии. Запресованы крепко. Усилия в три тонны мало. Пришлось в сервисе на 20 тонном делать. Подходят такие. Нижняя шаровая опора имеет люфт в 1 мм. и шарик полностью в ржавчине, а пыльник целый. Вся смазка была в пыльнике, даже чистая как новая. Решил менять шаровую.
Это верхняя резинка
    101,8 KB · Просмотры: 122
    222,6 KB · Просмотры: 141
    509,3 KB · Просмотры: 126
Всем привет номер не скинете номер амортизаторов передних?
