Вибрация по кузову при разгоне
Сергей85
8 Янв 2025
Нижний Новгород
HAVAL H9 Дизель
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто сталкивался, при разгоне, от 1500 до 2000 об. возникает вибрация, после разгона едет норм. Дизель 2019 г.в. колеса новые, отбалансированы, кардан в норме, рулевые наконечники меняны, развал в норме.
Добрый день. Вчера отдал дилеру h9 с этой же проблемой, но у меня новый 5000 пробег новый кузов. При движении если накатиком ,не газовать , все норм, а если немного даешь нагрузки (1,6-2 оборотов) начинается вибрация веерная, 3 секунды нет, 3 секунды есть. Вообщем хз что это
Звук детонации при этом есть? Как будто пальцы на старых жигулях звенят.
Здравствуйте, нет вроде не слышно, звук работающего дизеля и то малых оборотах
Сегодня дилер сообщил мне , что выявили вибрацию от раздаточной коробке , заказали запчасть. Интересно долго ждать?!
у меня этот звук присутствует,когда слабо газую,но вибраций нет.Слышал прошивка убирает этот перезвон?
Проблему решили? Что все же было причиной вибрации?
Замена акпп и суд с дилером
А что, конкретно, было с АКПП что привело к ее замене? Можно было обойтись ремонтом без замены? У меня просто так же есть легкая вибрация при разгоне, вот думаю надо что-то делать или не надо.
Добрый день. А если при разгоне есть вибрация двигателя и дымит на 7-8 передачи после 2000 оборотах что может быть. И не подскажите кокосе давление Надува должно быть? Дизель
Бегимот, новый диз. дымит. шок. Машина на бензине... Сдать назад. Форум стороной и сервисы. Юристы хорошие нужны.
Вы подержанный дизель купили что ли? Если дымит значит экологию удалили полностью, с перепрошивкой блока управления, что там теперь зашито одному прошивальщику известно, скорее всего и причины вибрации двигателя оттуда же растут. Надо на диагностику ехать. Давление не подскажу не интересовался.
Добрый день! Такая же проблема хавейл h9, машину трясёт, официалы 2 недели машишу трясли смотрели ни чего не нашли, фильтра поменяли, ни чего не изменилось, в итоге сошлись что дело в коробке, перебрали поменяли, результата не дало, машина стоит не знаю что делать. Вы так и не нашли причину, на одном форуме написали что похожая ситуация, креставина замкнула. Раньше на 110 начаголо и на 8 не переключало сейчас уже на 60.
Здравствуйте, у меня вибрация пооррпявляется в диапазоне от 1900 до 2000 на любой передаче, я думаю что форсунки, но пока ничего не делал
Вставлю свои пять копеек, с аналогичной проблемой, а именно дрожание кузова при плавном ускорении в городском цикле на днях сдал свой Н9 2024 года выпуска дизель в ДЦ на диагностику.
Симптоматика как у Worker88. На прогретой машине обороты 1500 передача 8-ая, при плавном нажатии на педаль акселератора происходит сильное дрожание(вибрация) всего кузова. Как будто закусывает , что-то и где-то! А так же на всех остальных передачах при плавном разгоне имеется явно ощутимые толчки не в момент переключения , а либо до , либо после оного.
Пробег у авто 11000 км. Ощущалось буквально с первых тысяч пробега, но списывал на неровности дороги, уж очень чувствительная к мелким неровностям у него подвеска. Но со временем дрожь усиливалась , пока не начал замечать ее и на ровной дороге.
Так же на скорости около 120 км в ч , обороты примерно 1900 либо чуть выше, присутствует цикличная мелкая вибрация.
На данный момент при поиске неисправности выявлена течь масла из под сальника переднего моста. Но она никак не имеет отношение к причине обращения по гарантии. Но тем не менее ДЦ обозначили , что сначало они устранят найденный дефект , лишь потом приступят к диагностике далее.
Вам сюда https://h9-club.ru/threads/9-ти-ступенчатая-АКПП-haiset.896/
Тоже об этом думаю. Ибо на холодную все нормально, так как жижа залитая в узлы еще не нагрелась и имеет более вязкое состояние , что способствует увеличению давления. Но то мы с Вами, а то ДЦ и их мастера. Пусть ищут. Расстраивает по большей мере не выданная подменка. Так как без машины тяжко.
Добрый день. Такая же проблема появилась. После замены подвесного появилась вибрация на скорости 30-40 км/ч.
проверили балансировку кардана, замечаний нет. крестовины нормальные. иногда появляется вибрация в пределах 75-80 км\ч
резина балансирована.
Заказал крестовины. хочу поменять, может в них причина. пробег 115т Заменил масло и поддон. стало лучше, но вибрация на этих скоростях не ушла.До этого масло в АКПП не менял. работала без проблем.
P.s. при проверке уровня масла в раздатку долил 800мл масла.
Из описания проблемы имеют разный характер с моим случаем. Либо указано мало вводных.
