ДМРВ
Мистер Х
28 Июл 2023
Мурманск
Haval H9 2017 Бензин 245
Всем привет! Столкнулся с проблемой по трассе пропала мощь (прошит+ ЕВРО2, каты не удалены, мастер от Мегавольта не настаивал на удалении, дергается при скорости от 70+, на холостом ходу вибрация, хорошо сам добрался до Воронежа. Грешу на ДМРВ может у кого-то другие мысли, буду рад любой помощи, поскольку надо ч/з 9 дней уезжать на Север. Где купить, какой каталожный номер? Может есть спецы в Воронеже....
Может все банально, свечи. Если на оборотах норм. А так гадать на кофейной гуще остаётся. Нужен тест или комп, чтоб определил ошибку. У меня тяги небыло и подтраивал из за мондящего бензонасоса, качает/не качает.
Все оказалось намного хуже, прогорел клапан на 3-м цилиндре. Теперь ищу мастеров по движкам в Воронеже, может кто присоветует?
Да, еще кто владеет инфой по артикулам клапанов и составляющих к ним (может есть разница по модификациям движков, наверное есть, у меня 4С20А)? Заранее огромное спасибо!
А те ребята, координаты которых в личку кидал, не берутся? В Воронеже с дизелистами туго
Так у него вроде бензин, судя по марке двигателя
Я кроме движка еще и пользователей перепутал:) По бензинкам в Воронеже не знаю никого. Если только официалы.... Но это так себе вариант, по мне они не заинтересованы в работе.
Да, у меня бензинка. С ребятами созванивался (контакты которые давали), они занимаются только дизелями.
добрый день всем . не стал создавать новой темы , может кто знает ка на дизельном моторе проверить ДМРВ с помощью мультиметра . в инете немного по моему не подходит, там все про стандартные штекера и цвет проводов совсем не тот . если есть у кого опыт проверки ,буду благодарен . лаунч ошибок не показавает . у меня затупы при наборе , грешу еще на сажевый прошивку давно поставили а сажевик пока не удалял . может он держит . пробег 170000
и на холостых вибрации думаю завышены , подушки менял покругу
Никак Вы не проверите. Точно будет опорное напряжение и земля, сигнальный.... Самый лучший вариант от такой же наинуть машины или с разборки
У сажевого если противодавление большое будет, то выдаст ошибку. Если снижается динамика без ошибок, то часто забиты форсунки бывают .... Тем более уже 170.000. Цвет выхлопа не изменился?
выхлоп вроде нет , но все же вчера снял сажевик вытряхнул по мне вроде не сильно забит был , католизатор оставил . пока еще не собирал . как все соберу отпищусь про изменения .
Вытряхнул сажевик , катализатор оставил . Сажевик по мне и не сильно забит был . Итог машина стала садить черным дымом при динамичном старте как КАМАЗ двадцатилетний . Вроде динамики прибавилось , но есть проблемы Толи с коробкой ( бублик что-ли проскальзывает и на P вибрации по кузову хотя подушки менял ) Толи с движком , на месте стоишь газуешь нормально , а поехал начинаешь добавлять какие-то повизгивания с АКПП наверное доносятся . Вопшем машина тупит и не едет . Ошибки тоже про всякую хрень типо антенны багажника . Вопшем разбираюсь ( особо некогда потихоньку сейчас ещё масла поменяю , думаю АКБ тоже и поеду к официалам . Чтобы не было лишних вопросов ., типо это фильтры или АКБ или уровень., или сажевик.
