Загорелся индикатор низкого уровня масла
Александр54
31 Дек 2020
Новосибирск
Haval H9, бензин, 2020
Добрый вечер, сегодня завел H9, загорелся датчик низкое давление масла. Щуп проверил масло в уровне. Что может быть...?
давления или низкого уровня? С давлением лучше не шутить
Может проверили сразу после выключения двигателя? Не ждали 10-15 минут?
Сигнальная лампа давления моторного масла.
При нахождении кнопки старт-стоп в режиме ON данная лампа загорается, а после запуска двигателя данная лампа гаснет. При недостаточном моторном масле данная сигнальная лампа загорается. При этом следует остановить автомобиль на ровной дороге, прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, затем выключить двигатель, через 10 минут проверить уровень масла. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней метками на маслоуказателе. При необходимости следует добавить моторное масло. Если при нормальном уровне масла сигнальная лампа все еще горит, необходимо обратиться к дилерам автомобилей HAVAL за помощью.
При работающем двигателе данная сигнальная лампа время от времени загорается несколько раз, не повреждая систему двигателя.
Попал бензин в масло. Поменял масло все в норме.
Загорается масленка и компьютер пишет низкое давление масла.
это ж сколько его должно попасть, чтоб давления не было и за небольшое время на горячую не испарился.... С форсунками все ОК? - а то повторится...
Стояли морозы 40 градусов , машина на автозапуске. Я уехал на две недели, приехал и увидел такую картину. Дилер сказал что морозе замерзла заслонка и попал бензин. С форсунками все норм.
