Замена подрулевого шлейфа Haval H9
Dominator
5 Дек 2021
Омск
Анатолий
Haval h9 2015 бензин
Нигде не смог найти как снять руль на Н9. Поэтому решил написать порядок работы (отдельное спасибо владельцу Н6, если бы ни его видео, я бы не понял как снять подушку безопасности).
При замене рулевого кардана провернул руль ИТОГОМ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ПОДРУЛЕВОЙ ШЛЕЙФ. Перестал работать сигнал и кнопки на руле.
1. На руле снизу и сбоку (рядом с подрулевыми переключателями) есть отверстия. Через эти отверстия отвёрткой крестовой (толщиной по диаметру отверстия) нажимаешь на защёлку и подушка отщёлкивается. (Кстати клеммы АКБ не сбрасывал)
2. Отсоединил два штекера (центральный подушки и ещё какой-то не знаю к чему).
3. Откручивается гайка М21 на руле не до конца и силой сдёргивается руль. Чтобы полностью снять руль отсоединить ещё один штекер от "улитки".
4. Чтобы добраться до "улитки" снять декоративную накладку с рулевой колонки (отщёлкивается верхняя накладка, появляются два винта под крест и третий винт снизу). Накладки развести вверх и вниз и открывается доступ к "улитке" (у меня машина 15-го года) . 5.Отщёлкивается "улитка" три защёлки и отсоединить ещё три штекера. Ура, подрулевой шлейф снят.
Поставил контрактный с машины 18-го года, два штекера там для меня лишние, никак ни на что у меня не влияют. Калибровку провёл по камере заднего хода (совместил подвижные и неподвижные линии, первый раз не учёл калибровку, выскочили "куча ошибок). Далее сборка в обратной последовательности. Радостным итогом: при защелкивании подушки раздался сигнал, и заработали все кнопки. Бюджет 3600 рублей за контрактный шлейф. Всем удачи на дорогах!
    178,6 KB · Просмотры: 438
    307,9 KB · Просмотры: 429
    346 KB · Просмотры: 317
    173,7 KB · Просмотры: 329
