Заправочные емкости, смазочные материалы для Haval H9 дизель
Игорь
6 Янв 2018
Екатеринбург
Haval H9 2017 дизель
Уважаемые форумчане, добрый вечер. Кто может сказать какие масла, смазки, антифриз в дизельном двигателе 2.0 TD, коробке, мостах, раздатке, системе охлаждения Haval H9?
чего-то лежит сайт myhaval.ru
давненько на него не зайти уже
Давайте пользоваться как говорится первоисточниками
Курепин же хотел из него коммерческий проект сделать, но не пошло по всей видимости, сложно сейчас с нуля такой ресурс раскрутить, видно забил на него.
https://myhaval.ru/H9/maintenance/ а дальше с учетом допусков можно подобрать что другое
На всякий случай копия той страницы:
Жидкости​
HAVAL рекомендует жидкости компании Total. И тут следует вспомнить, что Total и Elf — одно и то же. Если дилер вам заливает жидкость Elf, не стоит сразу проявлять беспокойство. Можно узать по этой таблице соответствия — какой Total попал к вам в машину.
Моторное масло​
Для внедорожника HAVAL H9 производитель рекомендует следующие масла в двигатель:
  • для бензировых двигателей — TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 или 0W-30
  • для дизельных — TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
Объем: 5.0±0.1 л. — при замене масла; 5.5±0.1 л. — при замене масла и масляного фильтра.
Замена масла в двигателе производится в соответствии с таблицей регламентных работ. Две первые замены через 5 тысяч км, а затем каждые 10 тысяч километров пробега (или каждый год). Однако, если ваш автомобиль подвергается значительным нагрузкам в процессе эксплуатации, не будет лишним делать дополнительную замену масла каждый 5 тыс. км.(Под значительными нагрузками подразумевается и плотный городской цикл мегаполиса.)
Будьте осторожны: некоторые дилеры имеют нехорошую привычку заливать масла других марок, мотивируя это подходящими допусками. Соглашаться с ними или нет — лично дело каждого автовладельца. Как и самостоятельно принимать решение об использованию масел других производителей.
Подбирая замену, учитывайте допуски:
  • 5W-40 (-30℃), 0W-30 (-40℃) и класс качества A3/B4 — для бензиновой версии;
  • 5W-30 и класс качества C3 — для дизельной.
Масло для АКПП​
В HAVAL H9 стоит 8-ступенчатая автоматическая коробка ZF, в которой рекомендуется применять масло ZF-Lifeguardfluid 8.
Объем: 6-7л (практики утверждают, что для замены хватает 5 литров)
В соответствии с таблицей регламентных работ, замена масла производится на пробеге 90 0000 километров.
Производитель коробки — компания ZF — рекомендует замену масла каждые 120 тыс. км. пробега при щадящей эксплуатации или каждые 80 тысяч — в случае интенсивной.
проверка уровня масла в ZF 8HP своими руками
как проверить уровень масла в коробке ZF 8HP
как заменить масло в коробке ZF 8HP
Трансмиссионные жидкости​
Масло в передний главный редуктор — API GL-5, 75W-90. Например, TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90.
Объем: 0,75±0,1 л.
Масло заднего моста — API GL-5, 75W-140. Например, TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140
Объем: 2,55±0,05 л.
Замена масла производится в соответствии с таблицей регламентных работ.
Масло в раздаточной коробке​
В качестве масла для раздаточной коробки HAVAL H9 можно использовать масло Mobil LT или аналогичные.
Объем: 1.5±0.5 л.
Производитель замену масла в раздаточной коробке — не регламентирует.
Тормозная жидкость​
Во внедорожнике HAVAL H9 используйте синтетическую тормозную жидкость DOT 4.
Например, TOTAL HBF 4
Объем — 0.78±0.02 л.
Замена тормозной жидкости производится в соответствии с таблицей регламентных работ.
Жидкость гидроусилителя руля (ГУР)​
В качестве рабочей жидкости ГУР внедорожника HAVAL H9 производитель рекомендует применять гидравлическую жидкость TOTAL FLUIDE DA.
Объем: 1.05±0.05 л.
Замена жидкости производится в соответствии с таблицей регламентных работ.
Антифриз​
В качестве охлаждающей жидкости в HAVAL H9 производитель рекомендует антифриз GLACELF AUTO SUPRA.
Данный концентрат разбавляется деминерализованной (дистиллированной) водой в соответствии с [инструкцией](ссылка).
Объем готовой смеси: 11,6±0,5 л. — для бензиновых и 12,7±0,5 л. — для дизельных агрегатов.
Рекомендуемый HAVAL интервал замены антифриза — раз в два года. Однако, производитель антифриза — компания Total — разрешает эксплуатацию данного антифриза в легковых автомобилях сроком до 5 лет или 250 000 км пробега.
На HAVAL H9 антифриз может понемногу уходить из системы. Это нормальное явление и не является неисправностью. Пополнять систему следует также упомянутым средством.
Если данного антифриза в доступности нет, можно долить небольшое количество деминирализованной воды или подобрать подходящую замену.
Подбирая замену, ориентируйтесь на его таблицу одобрений.
Антифриз​
Доброго времени суток, хотел бы уточнить по поводу, немного это хотя бы примерно сколько и за какой примерный пробег или при какой скорости?
Из личного опыта 0,5-0,6 литра за 45-50 тысяч пробега на дизельном авто.
Если больше то, что-то уже не так.
Симпатии: q-man
