Масло для АКПП
Sergeyf2d
31 Янв 2022
Ноябрьск
HAVAL H9
А что с заменой масла. Масло есть
ZF S671 090 312​
или
ZF 5961 308 143​
Надо 8 литров замена с работой 30-32 тысячи.
По поводу 8 литров для замены масла акпп, это точная информация? Скоро планирую менять масло с поддоном везде информация что 6 литров хватает
Полный объем 100% 8 литров. Мануал по АКПП.
Ниже табличка из руководства по эксплуатации.
6 литров только в АКПП 6HP21 но их ставили на машины до 2017 года.
У меня немного не так написано
    39,3 KB · Просмотры: 246
Еще раз 8 литров это 100% проверенная информация. Был даже очень долгий диспут по этому поводу на параллельном форуме и споры с представителями завода. На заводе не доливали масло в АКПП (точнее не соблюдали регламент производителя АКПП компании ZF) и машины пинались пока не прогревалось масло, доливали литр и пинки уходили (на моей машине было именно так мучался полгода). И в инструкциях до середины 2020 года в таблицах объемов заправляемых жидкостей была цифра 6 литров как для АКПП 6 ступенчатых. Пользуемся первоисточниками данными производителя АКПП компании ZF там всегда была информация 8 литров для всех марок автомобилей на которые устанавливалась такая коробка.
Понятно что 8 литров…, при замене масла и фильтра- поддона, считается частичной заменой, поэтому 6 литров. В телеге, недавно это обсуждали и пришли к выводу что при такой замене как я написал хватает 6 литров. Даже кто то подтвердил кто менял так.
Заказал вообщем ремень и ролик ГРМ(13500р)
Офицалы озвучивает 12т ролик и 8т ремень. Послал...
Естественно по ценнику ОД и больше можно 50 крублей насчитать))
Мне от них только масло потребуется и работы. По з/ч сам укладываюсь в 18крублей.
На замену антифриза и тормозной жижи вообще забью, развод на деньги т. к можно провести анализ на микроскопичность и только потом делать выводы по замене.
Ценник у ОД от 52 до 60 тысяч, стоимость в 45 тысяч рублей я написал и сделал оговорку ПРИ соблюдении регламента.
Затеряются ваши дебаты про литры в дебрях темы... Их бы куда надо снести...
Про замену масло опять же уже тема поднималась и не раз.
Так еще год назад делали отдельную тему
Haval H9 полный комплект технической документации
Там все таблицы цифры и объемы.
Нет не хватит 6 литров, сливается да почти 6, но надо после заливки прогревать нагружать в ручную все контуры сливать еще литр и заливать на прогретой коробке еще почти 1,5-2. Инженеры в ZF не просто так хитрую пошаговую инструкцию придумали в которой написано, что заливать надо минимум на 0,5 литра больше рекомендуемого объема. И по этому с 2021 года в таблицах объема жидкостей поправили цифру с 6-7 на 8-9 литров как для всех авто с такой коробкой.
Товарищи одноклубники!!Настало 9 ТО и замена масла в коробке..Озвученные цены пугают капитально..кто,как делал и где,что можно найти для снижения ценника?Один поддон с фильтром стоит от 30-45 тыров((((((
Алексей возит существенно дешевле, можно комплект поддон-масло https://atag.online/myhaval-shp
ну либо в чате телеграма или вотсапа спросить
Это надо как фашисты обнаглели o_O :unsure:
https://m-at.ru/zf-8hp4570-jeep-komplekt-zameny-masla/ ,я здесь брал с доставкой вышло 26 т.р.
А что поддон обязательно менять фильтр не съемный или я что то недопонимаю?
У нас поддон-фильтр, фильтр не сьемный
Sergeyf2d, спасибо за ссылку. В Уфе есть возможность купить. На сегодня 24,600 . Через месяц менять собираюсь. Коробас пинается, ждёт свежака.
странно, раньше ездили без смены фильтров по 500ткм, только масло меняли.... Думаю, ограничусь частичной сменой масла
А как вариант когда подходит замена масла и фильтра при том что при замене масла оно не грязное и не сильно темное возможно его (теоретически) промыть и повторно установить.
да думается, что и фильтр вряд ли забит. Из засад - сливная пробка пластиковая, у кого то она сидит мерво. Расковыривают. Если не менять поддон вопрос новой..
Дилер предложил поддон за 14,300 . Согласился.
Это б/у уже
    155,2 KB · Просмотры: 104
