Мигает лампочка "авто" выбора режима
  • Автор темы Автор темы rccombat
rccombat
30 Окт 2023
Haval H9 бензин 2023
Вот приобрел головную боль!!! Машина 2023 года пробег 2300 км. Завелась нормально, но стал мигать индикатор " авто" выбора режима и никуда больше не переключается. Обороты двиг не подымаются .больше холостых, машина не едет. Включается D1 . На панели загорается "чек энжин" и восклицательный красный знак. Что делать?
Вот приобрел головную боль!!! Машина 2023 года пробег 2300 км. Завелась нормально, но стал мигать индикатор " авто" выбора режима и никуда больше не переключается. Обороты двиг не подымаются .больше холостых, машина не едет. Включается D1 . На панели загорается "чек энжин" и восклицательный красный знак. Ч то делать?
Красный знак это плохо. Машину глушить. Звонить дилеру, пусть эвакуируют и смотрят что это
Дилер предложил снять клеммы аккумулятора минут на десять. Если все останется, то звонить по тел на козырек солнцезащитном. Эвакуацией они не занимаются. Всё за свой счёт.
rccombat, не вздумайте их слушать (по 10 минут) . Просто скажите делал не помогло. Тут по ходу ,,мозговой штурм в плохом виде ,, надо выяснить по ошибке однако. Вдруг случилось это за 1000 км от ОД...
А я бы клемы всё же скинул. У меня было такое , тоже всё моргало индикатор переключает с режима на режим , ёлка новогодняя горит на приборке включая датчики слепых зон. Скидывал я правда на ночь , с утра встал включил и о чудо , всё заработало и по сей день не беспокоит. А было кстати тоже на раннем этапе , несколько тыщ проехал.
Сброс ошибок со снятием клемы, это снятие ответственности с...
При больших минусовых,, герлянда,, изначально шокирует, даже на протяжении времени после завода и езды висит, но потом исчезает без напоминаний.Если ОД далеко, и только рекомендуется по телефону..
( записывать разговор с дилером на диктофон) либо слать...
Подключите Автоскан через ЕЛМ, и получите первичную информацию о неисправности.(код ошибки). Затем этот код назовите дилеру. Затем скиньте ошибку и снова пробуйте завести.
И не надо рассказывать про головную боль, т.к что бы ездить в чистом, нужно было потратить совсем другие деньги.
У меня при повторной заводке всë восстановилось. Перый раз завелась и заглохла. Были остатки летнего Д-т.
У меня такая ситуация- при минусовой температуре за бортом (от -15), при запуске автоматом включается режим трансмиссии "Авто", хотя горит лампа у шайбы "Снег" (глушился в этом режиме) и не могу шайбой включить какой- либо другой режим, пока не проедусь какое-то количество км, либо после длительного прогрева на холостую, потом само переходит на режим "Снег", а если крутил шайбу, то будет переключения тех режимов какие включал. В чем проблема или это норм?
Да не норм. Разбетесь с ОД, напишите, в чем была поблема!
У меня скорее всего из области курьёзов было. Залипла кнопка ЭКО из за того, что в щелку попали крошки. Симптомы те же. Auto мигает, селектор режимов не реагирует, восклицательный знак горит. Поискал кнопку, перезапустил и аминь)))
У меня почти похожая проблема. В оттепель дисплей загорелся красным и трансмиссия перешла в режим Авто. Ни одна кнопка переключения режимов трансмисси с помощью шайбы неактивна, мигает красным и переключается опять в Авто. Машина едет но как то странно. До этого было несколько раз когда режимы на панели отображались красным восклицательным знаком. Два года назад диллер прочищал контакты разъёмов управления АКПП и раздаткой, туда попадает влага и начинается окисление. Продули залили какой то жидкостью которая защищает от влаги. Хватило на два года, и вот похожая хрень.
Сейчас, ко всему прочему, еще добавились ошибки по сигнализации, якобы капот открылся. Чушь какая-то.
Одним словом электрика на Н9 крайне слабая от внешних воздействий. Это факт, производитель не запаривался с защитой. GW явно не заморачивались с испытаниями в сырости и морозе.
Поеду к дилеру, чувствую, что будут выворачивать карманы.
