Моргает желтый гаечный ключ на панели Haval H9, ошибки по сканеру не выдает. Что означает? Батарейку менял.
Ключик вот такой?Совершенно не обязательно, вот сегодня приезжал человек тоже с ключиком.Пришел или только подходит срок произвести техническое обслуживание автомобиля (ТО), значок сбрасывается после планового технического обслуживания специализированным центром или диагностическим прибором самостоятельно (если таковой имеется)
Если ошибки по сканеру не выдает и гаснет при заводке двигателя, то вероятно, все-таки надо сбросить ТО. Если есть ошибки, как указали, то надо устранять неисправность.Совершенно не обязательно, вот сегодня приезжал человек тоже с ключиком.
В результате в блоке ECU две ошибки: U1014 и P1454
Остальное не актуально нет датчиков у человека в зимнем комплекте и глюк по CAN'у.
Мы вот общаемся, что-то обсуждаем, а топик стартер, так ничего и не уточнил и не ответил...Если ошибки по сканеру не выдает и гаснет при заводке двигателя, , то вероятно, все-таки надо сбросить ТО. Если есть ошибки, как указали, то надо устранять неисправность.
Там должен гореть другой фонарь, вода в топливной, , поменял за 30 копеек не оригинал , все прошлопрошу прошения просто времени совсем нет . ошибок по лаунчу не показывает , только датчики в шинах . хотел лаунч обновить и заново ошибки проверить но тоже просто времени нехватает .
может дествительно датчик воды . надо лесть под машину . блин времени совсем нехватает.
Т О сбрасывал .
На Озоне, бренд Лавр, Нейтрализатор воды в дизельное топливоКстати, не реклама! В преддверье морозов залил в бак утолитель влаги от лавра, для дизеля. К удивлению расход диз. топлива уменьшился до 7,5 на 100км? Откуда? Объяснить не могу
а где такой преобретали . у меня кстата расход показывает 16 , я правда с утра долго прогреваю
на озоне и на оф сайте флаконы разныеНа Озоне, бренд Лавр, Нейтрализатор воды в дизельное топливо
Лаунч какой именно забыл . Позже посмотрю напишуПосмотреть вложение 6213Ключик вот такой?
Это индикатор необходимости обслуживания двигателя.
Если индикатор горит, это свидетельствует о неисправности двигателя, не связанной с выхлопной системой. Обратитесь в сервисный центр.
Каким сканером читали?
Рано обрадовался , ключик периодически в течение дня появляется , пропадает . Наверное надо вырезать сажевик .Сегодня ездил на дачу 120 км от города, протопил немного 100-130 в час ( средняя правда получилась 80 ) и ключик перестал мигать . Наверное всё же садовый фильтр надо было немного прожечь.
Вот не надо делать таких, не обдуманных выводов, какой пробег? Какой режим эксплуатации (суточный пробег)?Рано обрадовался , ключик периодически в течение дня появляется , пропадает . Наверное надо вырезать сажевик .
