Не включается ГУ после замены
Gizmoron
14 Май 2023
Артем
Haval h9 2022 дизель
Друзья, добрый день.
Сталкивался кто с проблемой, при замене ГУ, что оно не включается?
При этом мигает компас и датчик над уровням моря!?
Спасибо!
    961,3 KB · Просмотры: 95
Can bus есть? На что заменил.?
Да есть. Заменял на Teyes tpro 2.
Но проблема еще и в том, сто теперь и штатное ГУ не включается(.
Gizmoron, вот это интересно... Питание присутствует? или иное, что могло отрубить, предохранитель цел?
Визуально все живо??. Питания на ГУ нет((. Предохранители так же живы. Все работает штатно.. кроме ГУ. И новое не работает и штатное не работает(.
Gizmoron, что на это говорит тиаас? Так для понимания. Кто менял ГУ?
просто перестало работать ГУ сегодня... симптомы такиеже мигает компас и уровень высоты на доп экране... жаль что большинство решив проблемму не отписываются...
Gizmoron, Visor, Если установлена дополнительная сигнализация,то может и по этой причине бывают глюки ГУ, тобишь от некорректной работы охранной системы.У меня так бывает, именно то что у вас в описании проблемы.Решаю это недоразумение,поставкой на охрану и снятием через 10 мин.
Иии..почему 10 а не час . Машина стоит открыта??? Раскрой по полной ход действий. И согласись это не есть норм.
Старик Хоттабыч, Да нет никакого алгоритма действий,бывает спешка,тобишь блютуз в проги не включил и всё что связано с охранной системой... Обычно 10 мин хватает,что бы всё встало на свои места,да закрыть подождать и открыть,ты же это выделил)))
Abat., ну так у тебя всё по серьёзному и по полному.
Топер просто пробл обозначил.
Странно конечно это всё,
Старик Хоттабыч, Ну ,а как по другому, машина серьёзная,так что всё с расстановкой делать надо 100%
Дык,всё странно,для этого тут и собрались,что бы странности разбирать в китайском автопроме)
Abat., так бы всё хорошо, только у бензо версии иные ,, мозги,, блин.
