Не горит Подсветка порога HavalH9
Сурен
17 Июл 2023
Гуково
Haval H9 бензин 2016
Хотел выложить может кому то пригодится, после зимы перестали гореть подсветка порога, с одной и с другой стороны обе задние. Начитался в интернете всего, ну думаю найду время сам починью все. Дамкратит авто не надо и так свободно можно подлезть. Вообщем на одной стороне вишка прям оборвалась наверно после зимних поездок по сугробам, в этот момент под рукой фишки не было пришлось обожать со всех сторон и на прямую подсоединить, вышел из под авто смотрю заработал, значит не перегорела лампочка чем был рад конечно, оригинальная в районе 4500 т. стоит. Пошёл дальше на другую сторону, залез смотрю все фишка целая вроде, вытащил одел обратно думаю может окислилась, но ничего не помогло, значит лампу эту менять надо думаю. Теперь надо же снять её, с наружу не снимешь только порог снимать потом, но снять неочень хотелось так как знаю что при демонтаже ломаются клипсы. Вообщем решил по другому, с перед и с зади к брызговикикам крепится саморезами порог, надо их снять, потом открутить и вытащить все верхние болты Г-образной дуги которая держит порог, нижние не трогать, когда всё откручиваем, порог будет висеть на этих пистонах которые часто ломаются когда хотят вытащить порог полностью. Потом берете сам порог и наклоняете к себе, чтоб появилась щель для демонтажа самой лампы, и что то можно подставить чтоб так и держалось. Взял фигурную отвёртку согнул ёе так как по другому не подлезть и начал потехоньку откручивать два самореза и потом аккуратно вытащил саму лампу, при этом надо снять фишку которая крепится к Г-образной дуге. Внутри лампочки где провода припаяны к плате все было зелёное окисленное, и один проводок оторваный, там их два. Весь Силикон отодрал от лампы чтоб можно было открыть доступ к папке, но пластик начинает ломаться когда хочешь подлезть чем то. Пришлось нагреть ножик и поправить тот участок который нужен мне. Сам не стал паять, на следующий день отвезь к мастеру по ремонту телевизоров, он припоял и все заработало, потом полил эту плату силиконом и закрыл крышкой которую пришлось обрезать, цена вопроса 100р, ну и свое время.
    229,3 KB · Просмотры: 785
    326,3 KB · Просмотры: 708
    444,1 KB · Просмотры: 636
    357 KB · Просмотры: 588
    312 KB · Просмотры: 576
    388,2 KB · Просмотры: 569
    422,7 KB · Просмотры: 538
    426,9 KB · Просмотры: 538
    317,8 KB · Просмотры: 592
    346,8 KB · Просмотры: 588
    430,3 KB · Просмотры: 853
у меня за 3 года эксплуатации остались гореть только 2 из 4 лампочек. При этом в конце первого года делал допгерметизацию всех лампочек с заменой одной к тому времени перегоревшей. Для себе решил, что перегорят и шут с ними: особой практической нагрузки они не несут - больше для декоративной цели....
У меня рвет провода в основном из-за налипающего снега с солю. Сменил по гарантии 4 шт. Сгорели еще 4 (2 в прошлом году и 2 сейчас весной в течении 2-х дней). В 3-х из 4-х видны капли воды. Практика показывает, что протекает вода в лампу из-за плохой герметизации места входа проводов. Перед установкой лучше промазывать герметиком или еще чем-то более прочным. Снимать лампы можно без снятия порога. На яме или подъемнике можно все спокойно вытащить, спаять, если нужно, и поставить на место без проблем.
Покупал их еще по 2500 р, сейчас уже ценник конский, просто х2! 20 тр тратить на подсветку порогов - на любителя...
В последние года выпуска этих автомобилей, на заводе просто стали ставить заглушки, дабы не решать проблему в целом (истинно китайский подход).
да все производители потихоньку отказались от подсветки в порогах: Тойота, Лексусы убрали подсветку порогов в процессе рестайлингов Прадо и GX, Мерседес и БМВ никогда и не ставили (всегда подсветка в зеркалах)
