Не заводится дизель 18г
Vladoss76
5 Апр 2021
, Москва
Хавал н9 дизель элит 18г.в.
Здравствуйте, проблема: дизель умер на трассе,не работает бензонасос в баке ,на него не приходит питание.не нашел ни реле ни предохранитель отвечающий за эту цепь.может кто поможет советом. Насос заказал новый на всякий случай поменяю
Интересно. Как у всех. Топливо. Фильтр. Редко электрика. Отпишитесь.
Как происходит замена итд. Спасибо.
Здравствуйте,я далеко не новичок и машина у меня 7 лет,как у всех это как? Фильтр нормальный и тот и другой, топливо зв баке 2/3....я спрашивал может кто знает какой предохранитель отвечает за этот насос?так как в схема х вообще нет надписей fuel pump"насос умер, питание подаю напрямую и тишина.вопрос в том что и к нему питания нет....
Замена происходит со снятием бака ибо лючок под левым задним сиденьем не позволяет вытащить колбу насоса (((но я не имею возможности сейчас снять бак поэтому немного расширить отверстие придется;)
По поводу "редко электрика" хмм именно в моем (и далеко не только в моем случае) ИМЕННО ЭЛЕКТРИКА и есть корень проблем у этой модели
Машину давно продал, но помоему топливный насос питается через пред электропомпы водяной под капотом. Проверьте пред. вотер-помп под капотом. Возможно топливный насос умирая прихватил и пред с собой. Если водяная тоже не работает, то это может привести к перегреву и пробою прокладки головки блока.
Спасибо! гляну, обязательно.но перегрева слава богу не было
