Не заводится
colonel Alex
2 Ноя 2022
Алексей
HAVAL Н9 дизель, 2022 г.
Ну вот и ... приехали. Сегодня завожу свой авто, а он ни в какую, стартер не крутит. На улице плюс 2*. Лампочки на приборке мигают, толку ноль. Такое впечатление, что аккумулятор сдох, клеммы проверил - затянуты (не хотелось бы бОльших проблем - с электроникой).
Но, извините, машине меньше месяца, пробег меньше 1500 км! И с режима паркинг не снимается (это к тому, чтобы эвакуатор вызвать, а как её с заблокированным АКПП туда тянуть?). Времени возится сегодня, увы, не было, подал заявку в Хавэйл Ассистанс. Завтра, надеюсь, они помогут.
Для справки: режим автостоп всегда отключаю, свет после заглушки всегда жду, когда погаснет. Машина сутки стояла. Позавчера вечером при заводе (завелась нормально) - вдруг сами сбросились показания одометра и времени пробега. Внимания на это не обратил, и вот...:( Да, еще уже несколько дней при заводе загорается значек низкого давления шин, но при начале движения довольно быстро постепенно появляется измерянное давление поочередно в каждом колесе (всегда в пределах нормы) и значек гаснет. Не знаю, имеет ли это отношение с возникшим сегодня глюком, или нет.
Хотелось бы узнать мнения форумчан по поводу этого случая. Если письмо написал не в ту тему - надеюсь, админы поправят.
Наверно Тульская сборка, дает о себе знать. А если по факту то где то по заземлению на мой взгляд смотреть надо. Не разочировайся , машина у нас огонь! Все исправиться
В подлокотнике , внутри есть тросик , в самом низу за резинкой, он переводит если потянешь на себя в нейтраль коробку
Давление шин никак не влияет на Ваши проблемы!
Ну и первым делом аккумулятор проверить на предмет работоспособности
Колёса подкачать нужно, холодно им.
Заводите с брелка или с кнопки? Щёлкает втягивающее на стартере?
У меня один раз был похожий глюк, машина проехала 200км только, по крайне обильному снегопаду, ночь простояла, а утром отказалась заводиться. Если стоять на улице, то было слышны звуки, похожие на работающего вхолостую стартера (чих-вжжжжж), впечатление такое, что втягивающее не выходило и не зацепляло маховик. Закидало снегом и примерзло?
Раз 5 покрутили (с брелка), постояли покурили в размышлениях, потом попробовали с кнопки и всё сразу завелось.
Больше не повторялась такая ситуация, хотя и по лесу на нём носились со снегом по фары и снегопадов сколько было и в прошлом году, и в этом. ХЗ, что было и почему вылечилось.
Причём на второй машине (точно такой же), проехавшей точно такое же расстояние, по этой же дороге, в этот же снегопад, такой фигни не было.
Завожу всегда с кнопки. Сегодня вообще ни одна лампа не горит, никаких звуков, только открылась с сигналки (но без обычных звуков), даже аварийка не горит. Звонил, должна приехать аварийка с Хавэйл Ассистанс, будут запускать бустером, потом (надеюсь на успех) ждать 1,5-2 часа на работающем движке. А потом я хочу съездить к дилеру на диагностику, узнать в чем была проблема, а то ведь все может повторится. Но вообще я в печали...новое авто, блин!:devilish:
Да уж, негативчик 😢
Приехал мастер с Хавейл Ассистанс, с бустера авто завелось с пол-пинка. Для подзарядки аккумулятора 2 часа добросовестно просидел в работающем авто (все источники потребления тока: свет, радио, подогревы, климат - отключил). Но была странность. Когда с брелка сигнализации (Пандора) закрывал авто - после закрытия, секунд через 5-10 3 раза сработал звук сигнализации, потом тишина. Попробовал еще раз открыть - закрыть, опять тоже самое. Не знаю, что это такое, раньше не было. На среду записался к официалам для диагностики. Кстати, для информации: на холостом ходу температура движка поднялась до рабочего значения примерно за 30 минут.
А, у вас внешняя сигналка стоит. Вполне вероятно, что проблему инициирует именно она.
Ну у меня на предыдущем авто (Хендай Санта Фе) тоже Пандора стояла, и никаких проблем с ней не было. Чтобы аккумулятор на новом авто сел меньше, чем за 1 месяц???
Бывает, что их криво ставят, она постепенно выжирает аккумулятор, а при коротких пробегах он не успевает набрать заряд. Можно померить ток потребления, там сразу будет понятно, кто сало съел.
Вопрос. Сигнализация орет какая (штатная или дополнительно установленная). Если штатная то нужно обучить стеклоподъемники. Прописано в руководстве по эксплуатации (по моему 35 стр.).
Вот, честно,не знаю... :unsure:, не силен в этом. Если это можно определить по звукам - то просто раздается прерывистый громкий звуковой сигнал,по тембру звука похожий на штатный сигнал клаксона.
Инфа с чего, с брелка сигналки или с магнитолы?
Если Вы про температуру - то я имел ввиду стрелку указателя температуры на панели приборов (она доходит до середины, т.е. прим. до 90*).
Спасибо за подсказку! Провел эту операцию и сигналка замолчала. У меня это на 31 странице.
По поводу давления колес. Когда они (довольно быстро после начала движения) начинают показывать давление - оно всегда в норме (2.3+). Ну и когда давление во всех колесах показалось - значок низкого давления ессно гаснет. Поэтому подкачивать их смысла нет.
Показания температуры на приборке к реальной температуре ОЖ имеют очень косвенное отношение. Там зашита сильно нелинейная зависимость, лучше смотреть через меню
Честно - не заморачиваюсь. Надеюсь, примерно показывают + - верно. Впрочем, как-нибудь попробую и сравню. Спасибо!
Опять "приехали". Сегодня был записан к официалам для зарядки аккумулятора и проверки утечек тока, но... не успел. Утром машина снова не завелась. Вчера ездил целый день, 2 поездки по 110 км. Опять вызвал Хавейл Ассистанс для заводки авто. Блин, впечатление об авто сииильно испорчены.
тут нужно разбираться, может какая банальная причина, не очень весомая для разочарования в целом :)
Скорее всего, криво установлена сигналка или следствия её установки ( сопля, что то не соединили и т.д). Второе это бракованный аккумулятор. Но… ждём вердикт дилера.
Тоже ставлю на сигналку, т.к. знаю не один десяток случаев, когда коряво установленная сигналка в 0 высасывала аккумулятор за ночь.
Причем не только на древних вёдрах, но и вполне на новых немцах.
Касаемо датчиков давления и баннера повисшего на панели приборов из-за этого попробуй выровнять давление в шинах для начала, я с таким столкнулся когда начали наступать холода по осени и по утрам тоже самое было после раскатаешься и все ок давление поднят до нормы и все само рассосалось.
