Не заводится
АртРостов
5 Май 2026
Ростов на Дону
Haval H9 2021 дизель первое поколение
Добрый день, друзья такая вот история … после запуска машина поработает ( или проеду ) немного потом глушу, 2-5 мин проходит и она не заводится ! Стартер крутит насос работает. На панели появляется значок желтым цветом системы старт стоп!
Стоит сигналка стар Лайн
Был у них говорят проблема не из за сигналки!
Что может быть не так?
Кто сталкивался ?
Кто сталкивался ?
С вероятностью на 99%, сдохла топливная станция в баке. Код 1106100XKV73A. Меняется только со снятием бака.
Что самое интересное спустя некоторое время машина заводится, преимущественно так происходит по утрам если завел немного проехал или постоял заглушил и начинается проблема
Да так это и проявляется. Должно быть давление перед ТНВД не менее 1,8 бара, насос в баке помирает долго и машине хватает для работы давления даже в 0,6-0,8 так как основное давление создает сам ТНВД, но когда становится ниже 0,5 то все топлива в ТНВД не поступает. Было такое на двух клиентских машинах и на второй черной личной. Все машины 2021 года выпуска с мая по сентябрь на пробеге 110-120 тысяч. Настоятельно рекомендую при замене топливной станции поменять еще оба топливных фильтра, тонкой и грубой очистки, Фильтр грубой очистки 1105102-XED61, фильтр тонкой очистки 1111402-AED61.
Проверить просто без всяких инструментов и приспособлений, снять с ТНВД топливную трубку, трубку в бутылку и попробовать запустить машину, если в бутылку наберется менее 200 грам и струйка будет еле-еле то проблема 100% в топливной станции в баке.
Добрый день, поменял насос и два фильтра, но проблема не решилась, вчера так же завелся проехал заглушил, после опят такая же история. В этот момент подключил сканер, выдал несколько ошибок основная Р1333 как я предполагаю
Подскажите что дальше делать
    90,7 KB · Просмотры: 48
    97,4 KB · Просмотры: 54
    92,2 KB · Просмотры: 43
    79,1 KB · Просмотры: 45
    86,7 KB · Просмотры: 52
