Не работает полный привод
Павел1980
30 Мар 2024
Новосибирск
HAVAL H9 2017 Бензин 245 сил
Друзья, ситуация такая. Заехал в снег, застрял, включил полный привод и режим 4L, благополучно выехал. Потом еще почти день катался, правда попадались глубокие лужи и тоже все было отлично. Утром завел, все норм, поехал и почти сразу загорелись на панеле значек полный привод и красный круг с восклицательным знаком внутри (на фотке видно). И теперь полный привод не работает, переключение режимов коробкт тоже не работает. Глушу, завожу, все нормально, могу даже ехать и все будет норма, пока не буксанет и српзу опять загораются. Вручную тоже полный привод не включается. Может у кого было что то похожее??? Может водой что то залил???
При этом ошибок нет, считывали несколько раз.
    241,3 KB · Просмотры: 368
Датчики ждать когда просохнет или менять? И где он находится?
О, сегодня такая же история была. Приехал в деревню, по дороге перевёл в режим грязь, три дня машина стояла, сегодня завожу, такой же восклицательный знак горит. Через секунд 10 выключил мотор и завёл по новой. Всё, восклицательный пропал и всё заработало штатно. Чудеса :)
О, сегодня такая же история была. Приехал в деревню, по дороге перевёл в режим грязь, три дня машина стояла, сегодня завожу, такой же восклицательный знак горит. Через секунд 10 выключил мотор и завёл по новой . Всё, восклицательный пропал и всё заработало штатно. Чудеса :)
У меня тоже после пепезапуска все пропадает, пока либо полный привод кнопкой не включишь, либо на ходу машина не буксанет и опять все гореть начинает. Пока пытаюсь разобраться. В последний день добавилось еще сообщение на экране, "не рабоиает система TOD". Тоже хрень какаято.
О , сегодня такая же история была. Приехал в деревню , по дороге перевёл в режим грязь , три дня машина стояла ,сегодня завожу , такой же восклицательный знак горит. Через секунд 10 выключил мотор и завёл по новой . Всё , восклицательный пропал и всё заработало штатно. Чудеса :)
Возможно аккум доживает своë. У меня так же было, когда при -17 заводил без догревателя. Потом всë пропало.
У меня акум новый, пару недель назад заменил. Кстати, ошибка TOD больше не светится, но полный привод так и выскакивает. Кто подскажет, что означает красный круг и восклицательный знак внутри?
Вообще с тормозной системой связано.
    162,2 KB · Просмотры: 339
    94,2 KB · Просмотры: 161
Павел1980, может это подскажет)) указывает на отклонения от норм и не только по калесам, по всему.
Ещё есть восклицательный в треугольнике))
    379,3 KB · Просмотры: 214
Скажем так, это нормально ну почти, мы все ездим 99% в режиме работы трансмиссии AUTO и полный привод подключаем только когда припрет, на механизмам надо работать иначе они не отрабатывают корректно.
Ответ на твой вопрос: Соленоид включения полного привода корректно не отработал, по этому загорелся индикатор предупреждения. Что-то ему мешает налет, грязь не хватает ему усилия и время импульса на работу.
Народ, что же Вы все так любите играть в угадайку? К первоисточникам, что сложно обратится? У всех же есть Руководство по эксплуатации, там все индикаторы описаны.
Это я видел, но тут красный круг со скобками, а у меня без скобок. И находится он возле пробега.
Со скобками, или без скобок не имеет значения.
Раздел два Управление автомобилем, Руководство по эксплуатации.
Ну да кто же читает Руководство, мы же Все, Всё знаем и умеем мы Все на опыте, зачем нам, что-то читать...
И еще вот зачем нужно иметь средства диагностики на современных автомобилях.
Или потом иметь бледный вид в сервисе.
DaV102, если всем читать толмут) то о чем писать тут)) это же ФОРУМ!
Добрыой день , у меня была похожая ситуация только загорелась вся гирлянда. Поехал к офицалам , отломились два провода, в косу проводов попадает влага, провода окислеваются и ломаются. Так сказали офицалы
Друзья, мы все читаем и толмуты и форумы толтьо когда припрет.
Не связано это с тормозами и с колодками. Во время движения при нажатии на педаль тормоза не загорается, а вот при пробуксовке или нажатии книпки полный привод загорается.
Тоже склоняюсь к проблемам в косе. Завтра начнем распутывать и искать беду.
Так на суть проблемы опять ни кто не обратил внимания.
У нас установлена TOD раздатка, раздатка эта не имеет дифференциала как мы все привыкли, а в ней многодисковая фрикционная электромагнитная муфта, которая работает на основании показаний датчиков ESP, ABS, скорости автомобиля и положения педали тормоза, в режиме автомат и принудительно зажимает фрикционы при подключении полного привода делает практически Part-Time.
Так, что связано это и с тормозами и ABS и с ESP...
И из чего следует, что связано это именно с раздаткой, самый худший вариант износ фрикционов в ней, второй вариант как написал изначально электропривод управления раздаткой не вернулся в нейтральное положение.
По поводу жгута и блока BCM, да в нем скажем так 90% бед и глюков в H9, но не в этом случае к сожалению.
Хорошо, есть схема проверки этого злополучного электропривода управления раздаткой или же сразу замена?
Источник бед нашелся, это сломанный проводок в жгуте на сгибе. С трудом, но нашли!!!
получается что виновник все таки именно жгут. Значит не 90% бед в жгуте, а 99%.
Источник без нашелся, это сломанный проводок в жгуте на сгибе. С трудом, но нашли!!!
О как! А цвет оплетки провода хотя-бы или место где это произошло?
