Сурен
Добрый вечер всем, над этой темой долго глумился в интернете но толкового ответа не нашёл, вообщем перестала работать проекция Haval под боковым зеркалом, в интернете все пишут что надо менять боковое зеркало и все других ответов не встречал. Ну думаю на до разобрать глянуть что там творится. Первым делом снимаем из нутри с салона трех угольную пласмаску, дёргаем просто и легко снимается на клипсах. Дальше снимаем фишку и откручиваем три гайки на 10, потом легко снимаем саму боковую зеркало. Дальше отдергиваем зеркало, немножко усилий и она у вас в руках, тоже на клипсах. Дальше снимаем чёрный ободок на 4-х болтиках под звёздочку отвёртку, потом в центре круглая чёрная пластмасса которая двигает зеркало вниз верх, его тоже отдергиваем но откручивая в первую очередь саморез один в середине. Следующим делом аккуратненько отсоединяем снизу белую крышку бокового зеркало, теперь все доступно ничего не мешает. Теперь надо снять сам светодеод который нам и нужен, два самореза откручиваем и отсоединяем провода(папа и мама этих штекеров были все закисленные, у кого то может из за этого и не работать, просто вытащить почистить и обратно на место поставить, но у меня так не прокатило. Потом снимаем кожух пластмасовый освобождая Дальше путь. Чтобы вытащить саму линзу откручивать надо два маленьких самореза. Ну думаю что я тут ничего не пойму надо отнести к электрику, посмотрел говорит сам светодеод рабочий а вот преобразователь который вместе с ним, не работает, преобразователь это 12v от авто берет на себя ток, а на саму светодиодную лампочку выдаёт 5 v, говорит ничего не смогу сделать купи лучше другую, хотя мог поставить другой преобразователь и получилось б, но поленился не захотел сделать. Нашёл в валбресе преобразователь 160 рублей заказал, но ждать несколько дней надо было, думаю надо что то соображать столько не охота ждать. Нашёл в авто старый прикуриватель для зарядки телефонов, там как раз из 12 делается 5v, и присоеденил. Припоял на крышке где находится светодеодная лампочка два новых провода (к старым пайкам и штекерам ничего уже не подключаем), эти провода шли где 5v у прикуривателя, а 12 v тоже новыми проводами присоеденил уже от прикуривателя к уже штекерам приходящим из нутри бокового зеркала, на фото укажу. Сама линза состоит из нескольких частей, при разборке она уменя отскочила и по частям разобралась, собрал обратно там не перепутать так как каждое свое место имеет. Прикуриваетель поместится свободно на указаное в фото месте, провода дополнительные ничему не мешали, все щели замазал герметиком, прикуриватель и провода приклеил суперклеем чтоб не балтыхали внутри. И все начало работать так как и прежде. Крепил провода к прикуривателью: зажимал с боку блестящую железку и вставлял туда провод и сверху второй провод тоже зажал и вставил туда провод, потом скотчем замотался и все. Потрачено 0 рублей, но пару часиков надо повазится, ведешку не забудьте
20240828_134929.webp243,9 KB · Просмотры: 364 -
20240828_135002.webp517,4 KB · Просмотры: 340 -
20240828_135009.webp203,8 KB · Просмотры: 319 -
20240828_150140.webp217,4 KB · Просмотры: 290 -
20240828_150153.webp219,9 KB · Просмотры: 310 -
20240828_150145.webp173,9 KB · Просмотры: 286 -
20240829_101617.webp226 KB · Просмотры: 288 -
20240829_101658.webp282,8 KB · Просмотры: 299 -
20240829_101713.webp265 KB · Просмотры: 290 -
20240829_102007.webp321,4 KB · Просмотры: 283 -
20240829_115806.webp269,7 KB · Просмотры: 291 -
Screenshot_20240829_124406_Wildberries.webp194 KB · Просмотры: 270 -
20240829_150538.webp336,3 KB · Просмотры: 261 -
20240829_150541.webp308,2 KB · Просмотры: 283 -
20240829_150623.webp155,2 KB · Просмотры: 279 -
20240829_154104.webp360,6 KB · Просмотры: 255 -
20240829_162324.webp413,6 KB · Просмотры: 268 -
20240829_161420.webp452,3 KB · Просмотры: 244 -
20240829_175548.webp168 KB · Просмотры: 261 -
20240829_190323.webp274,6 KB · Просмотры: 283 -
Screenshot_20240829_191716_Wildberries.webp127,5 KB · Просмотры: 344
