Никак не могу разобраться с ошибками
  • Автор темы Автор темы Aspit84
Aspit84
31 Июл 2025
Киржач
Haval H9 2022 Дизель
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста. Дизель 2022 года, пробег 44500 км. Периодически выскакивают ошибки B218971, U110116, P15B200, B182700. Читаю и стираю диагностикой AP200 Autel. Они стираются, но выскакивают после перезапуска двигателя, причём чек не горит, машина ведёт себя как обычно. Куда копать по этим ошибкам? Заранее спасибо.
B2189 - rse UART malfunction (эта не ошибка, а предупреждение она практически у всех вылезает, можно сказать глюк от разных установленных версий ГУ)
U1101 - ошибка шины CAN, короткое замыкание на цепь питания или «массу» контактов, соответствующих контактам разъёма блока BCM (смотрим разъемы и жгут вдоль левого порога)
P15B2 – Низкое напряжение цепи датчика давления тормозной жидкости ‘A’
Скорее всего датчик уровня тормозной жидкости в расширительном бачке, подходит от Nissan 46048-EA000
B1827 - ошибка неисправности в датчике подушки безопасности пассажира, причин может быть много
неисправный датчик, поврежденная проводка или проблемы с модулем управления подушкой безопасности.
Удаление ошибок не есть диагностика, коды ошибок всегда пять символов первый символ буква:
B - относятся к кузову (подушки безопасности, центральный замок, электрооборудование)
C - относятся к шасси (системы ABS , ESP, TCS (Traction Control System Система курсовой устойчивости))
P - относятся к блоку управления двигателем и трансмиссией (ECM)
U - относятся к шине обмена данных (CAN-bus) (CAN-II)
И четыре цифры самого кода ошибки, то что выдает Autel по 7 символов это особенность только аутеловского оборудования.
Использую CAR scanner для андроид. Версия простая не про. После получения ошибок, можно кликнуть на ошибку и она отправляет в браузер с поиском решений и информации об ошибке. В общем удобно.
