Новый блок управления задним дворником
Black_Dog
21 Янв 2025
Haval H9 2021 бензин 245лс
Долго ли, быстро ли, но дело идет… А то может некоторые подумали, что мы забили. Но нет. Долго мы тут размышляли и… будет, наверное две версии. Пока техническое название одной “lite”, второй “smart”. Понятно, что в смарте будут расширенные возможности, а в лайте многое порезано, но и цена у них тоже различная. Устанавливать можно на любой автомобиль, где будет подобное управление задним дворником.
Здесь я выложу большую часть КД для “lite”. Кто не боится, может сам сделать на этой основе. Большую часть как сделать самому “на коленке” тоже покажу. Кто боится желать сам, может купить, где и как , это позже. Но сразу скажу, единичные образцы – цена не понравится. Они рассматриваются, как опытное производство.
Прошивку “lite” в формате нех наверное выложем здесь. Можете реверсить ее сколько угодно. Принцип работы нового блока заднего дворника и изменения в работе будут в инструкции пользователя.
Этот технический пост будет редактироваться по мере накопления информации. Если есть вопросы или обсуждения, вообще работы чего либо, то я специально создал вот эту тему
а здесь бы хотелось видеть обсуждение только этого изделия.
Инструкция пользователя - конечно пока v_01_beta
Управление задним стеклоочистителем и
омывателем стекла для нового блока управления
(версия lite)
Внимание: после установки нового блока управления задним стеклоочистителем измениться логика управления задним стеклоочистителем на подрулевом переключателе стеклоочистителей!
A – Переключатель заднего стеклоочистителя
B - Выключение заднего стеклоочистителя
C - Режим настройки заднего стеклоочистителя
D - Настройка параметров работы
Е - Включение заднего стеклоочистителя и омывателя
Стеклоочиститель работает только при нахождении кнопки старт-стоп в режиме ON.
Если Вы уже включили передний стеклоочиститель и включили передачу заднего хода, то задний стеклоочиститель автоматически включается.
Для включения заднего стеклоочистителя однократно - коротко переведите переключатель заднего стеклоочистителя в положение - “Е”, примерно 0.2 сек. Задний стеклоочиститель сделает один-два маха. Произойдет возврат в тот режим из которого произошел вызов, или режим работы или стоп. Изменить длительность работы привода стеклоочистителя можно в режиме настроек.
Для включения заднего стеклоочистителя постоянно – коротко переведите переключатель заднего стеклоочистителя в положение - “Е”, примерно 1 сек. Задний стеклоочиститель включится на постоянную работу, но с заранее настроенными значениями.
Для отключения заднего стеклоочистителя – коротко переведите переключатель заднего стеклоочистителя в положение - “Е”, примерно 1 сек.
Для включения заднего омывателя стекла – переведите переключатель заднего стеклоочистителя в положение - “Е” и удерживайте более 1,5 сек. Включится режим омывателя заднего стекла. Сначала включится только мотор омывателя стекла, затем через 2-3 сек включится мотор привода стеклоочистителя. Этим обеспечивается отсутствие работы привода стеклоочистителя по сухому стеклу. После отпускания переключателя заднего стеклоочистителям - “А” и возврата его в исходное положение - “В”, режим стеклоомывания будет прекращен. Сначала отключится мотор омывателя стекла, а через 2-3 сек выключится мотор привода стеклоочистителя, через 4 сек мотор привода стеклоочистителя однократно включится. Этим обеспечивается “дотирочный мах”. Задний стеклоочиститель вернется в режим из которого его вызывали, или в режим работы, или в режим выключения.
Для настройки интервалов работы заднего стеклоочистителя, нужно войти в режим его настройки. В режиме настройки заднего стеклоочистителя можно настроить длительность работы привода стеклоочистителя (кол-во махов) и интервал паузы между ними в соответствии с дорожными условиями.
Поверните переключатель заднего стеклоочистителя в положение - “С”. Привода стеклоочистителя однократно сделает мах, указывая что будет настройка длительности работы привода стеклоочистителя. Переведите переключатель в положение “D” и удерживайте до необходимой длительности работы привода стеклоочистителя. Поверните переключатель в положение - “С”. Длительность работы сохранена привода в памяти. Включится на 1сек одновременно мотор омывателя и мотор привода стеклоочистителя, указывая что следующее значение для сохранения – интервал паузы между рабочими циклами. Ожидайте необходимое время до начала работы следующего рабочего цикла. Переведите переключатель - “А” в положение - “С”, интервал паузы будет сохранен в память. Произойдет автоматический выход из режима настроек.
Минимальная значение работы привода стеклоочистителя– 1сек, максимальное значение 5сек. Если превысить максимальное значение длительности работы, будет установлено значение в 5 сек.
Минимальная значение интервала паузы стеклоочистителя – 3 сек, максимальное значение 60 сек.
Если превысить минимальное значение интервала паузы, будет установлено значение в 3 сек. Если превысить максимальное значение интервала паузы, будет установлено значение в 60 сек.
Если в режиме настройки в течении 10 сек не предпринимать никаких действий, произойдет выход из режима настройки.
Установка
Модифицированный блок управления (для версии lite) устанавливается в разрыв между подрулевым переключателем управления стеклоочистителями и блоком ВСМ Рис.2 Все штатные функции блока ВСМ для заднего стеклоочистителя сохраняются.
И так поехали - только для участников форума.
Отработка ПО заканчивается. Потихоньку переходим к железу. Герберы, маски и тп для ПП выкладывать не буду, для домашнего производства они не нужны. ПП и схему "lite' конечно выложим. ПинТоПин точно не будет. Но максимально минимизировать этот процесс попробуем.
Aрхив с кд для изготовления железа версии "lite". В архиве: схема, пп, деталировка, подключение...
