Номер детали, запчасти, артикул... II
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
В этой теме выкладываем/спрашиваем артикулы для заказа запчастей и расходников на Haval H9 II.
Доброго дня, подскажите какие расходники (артикулы) необходимы для замены масла в РК, переднем и заднем редукторе на H9, 2,4D.
1- сливная пробка и колечко
2- масло как понимаю:
- редуктора Dual 9 FE, 75w-90
- РК Mercon LV
3- И как у вас поживают сапуны ? надо менять ?
Всем благодарен за ответ.
Приветствую.
Подскажите какие тормозные диски и колодки подойдут. И на перед и на зад.
H9 2.0 бенз
- РК Mercon LV
1. Пробка 1009304XEC06, колечко 1009305XEC06 (подходят)
2. В оба моста да 75w90
3. С сапунами все от условий эксплуатации, но родные не живут больше двух лет по любому корродируют и клинят или в закрытом состоянии или в открытом 50/50, подходят от Toyota 90930-03031 если родные то они вроде как из нержавейки сделаны.
Приветствую.
H9 2.0 бенз
Могу сказать пока 100% только про задние такие же как на Tank 500 диск 3502108XPW01A, колодки 3502054XKV3AA.
По передним предварительно 3501119XKM01A как на Tank 300, но это не проверенная информация чисто визуально суппорт и колодки такие же.
А что, сливная пробка меняется?
При необходимости, она не из очень прочного металла и излишне рьяные слесаря не заменим колечко затягивают ее так, что потом срубать или с большим трудом откручивать.
