Ошибка давления в шинах H9 II
  • Автор темы Автор темы ltolya
ltolya
29 Окт 2024
г Санкт-Петербург
H9 II бензин
Уважаемые, приветствую. Сменил диски, новые без датчиков давления, вылезла ошибка. Как её сбросить?
    214,9 KB · Просмотры: 352
Какие датчики брать? Есть ли сложности у haval с распознованием ?
Стукнитесь к Алексею в Ватсап, заказывал у него две недели назад два комплекта оригинальных датчиков за недорого. Ждать правда долго.
Приветствую всех. Принимайте новенького. Вчера стал обладателем квадратного. Отъехал 5 км от дилера и загорелись датчики колес. На табло показывает давление в передних колесах, оба задних мигают, давления нет. Подкачал все колеса до одного уровня, но это не помогло... Подскажите, есть мысли что делать с этим? Может было у кого? (извиняюсь, что не в свою тему, но вопросы схожие)
У меня схожая проблема. Качаю до заданных 2,4 (проверял как насосом, так и ручным измерителем давления в шинах), а ГУ автомобиля показывает 2,3 (на 0,1 меньше) и сигнализирует о необходимости подкачки шин
ОД посоветовал накачать до 3+ атмосфер и дальше спустить до нужного давления. Пока не проверял, но кажется, что это просто отговорка. Попробую, отпишусь.
Пробовал. Погрешность сохранилась.
На Танках тоже много жалоб на капризы датчиков. Но совет как "сбросить" ошибку немного иной. Не просто накачать на 3 бара, а немного поездить. А когда "ошибка" пропадёт, спустить давление до нормы.
Насчёт же отличия в 0.1 - это норма. Погрешность прибора 5%. Хотя конечно раздражает.
Датчики нужны 3641100XKV3AA. (несколько дней назад писал в соседней ветке про диски). Под номером магазин со складом в России, доставка в течении недели.
Купил и вчера поставил на 2-й комплект шин. Ничего не показывает и горит ошибка на приборке. Что делать, есть ли калибровка на наших кирпичах ?
Какие датчики были куплены?
3641100 XKV3AA TPMS датчик системы контроля давления в шинах 433 МГц для Haval XY Tank 500 Great Wall HOVER H5 WINGLE 5 C30 по вашей ссылке.​
Все нормально, у всех на квадратах такая фича, новый комплект до двух дней раздупляется, если живой конечно.
Не хочет оживать этот комплект. Странно, что все 4 шт. А никаких манипуляций не надо было с ними делать? Просто воткнуть в диск ? Пробежал около 200 км.
Если датчики живые и с нужными кодами появляются обычно за 50-60 км пробега. Датчики перед установкой желательно почитать любым из приборов Autel tpms pad, Autel Maxi TPMS TS508WF, TPMS Launch i-TPMS.
Покажет и состояние батареи и с каким кодом, датчик. У меня был один раз спор с продавцом заказал 8 датчиков с определенным кодом, а из 8 только два были как в заказе, а остальные 6 совсем другие хотя на корпусе коды были нанесены какие нужно, косяк производителя. Корпуса у датчиков одинаковые и платы внутрь можно поставить любые.
Мдя, проще оригинал купить было.
Так то, что я давал ссылки это и есть оригинальные датчики, что на заводе ставят. По разумной стоимости, а здесь их продают в 10 раз дороже и с теми же проблемами.
