Ошибка HDC на Haval H9
Deonis
10 Янв 2024
Денис
Haval H 9
Столкнулся после ТО с данной проблемой. Там где сейчас нахожусь нет специалистов по устранению данной ошибки.До ближайшего сервиса 700 км.Что посоветуете?
    518,2 KB · Просмотры: 63
    704,3 KB · Просмотры: 65
Аккумулятор не садился? Авто нормально заводилось?
У меня такое было , скинул клему всё прошло. Только стёкла после складывания клемы ,не забудь откалибровать.
По совету Михалыча скинь на 20-60 сек клемму с акума. Все пройдет. Испытано месяц назад в морозы, низкеое давление в шинах то же, система определит датчики после 100 - 500 метров поездки. почистите клеммы аккума и места контактов на массу.
Заводится без проблем. Акум новый.
Вообще такая герлянда загорается при падении напряжения аккумулятора, вторая причина ошибка по CAN шине, первый самый простой вариант как уже посоветовали отключить аккумулятор на 20-30 секунд, если ошибки не уйдут то только разбирать с полной диагностикой.
Как и было сказано,ошибка не ушла.Еду в Москву к диллеру.Пусть разбираются.
Deonis, отпишись, как ни чего не найдут и вообще.
Ошибку выдала именно система ABS, обрыв на правом заднем колесе проводки. Цена работы по устранению 7600 (Дилер АвтоРусь Подольск) ТО-100 тыс км-29 700-замена масла-двс, редуктора, топливный фильтр, салон. смазка супортов в круг.
Помимо этого нашли ошибку в датчике давление переднее левое. Замену делать не стали, поколдавали что то, сказали на 10 тыс хватит, потом замена. Поменяли датчик в бачке омывателя (денег не взяли, почему не понятно)
Общее ТО со всем вышло 37,300 рублей. Через 1500 км менять в круг колодки посоветовали (оригинал в круг 20 тыс) Не оригинал в круг 12 400. Сказали на своё усмотрение.
В общем всё.
Кстати тут же в салоне и продал его за 2,7 млн. С пробегом 100 тыс км. У соседей взял Hongqi LS7 за 6,7 млн
