Перестала греть подушка водительского сидения
  • Автор темы Автор темы Sergs52
Sergs52
27 Окт 2021
г Санкт-Петербург, д.Лющик Плюсского р-на Псковско
Haval H9 2018 Дизель, один из последних с красным лейблом
Перестала греть подушка водительского сидения, спинка греет, пассажирское сидение в норме, подскажите где искать разъем грелки, для определения неисправности?
    1,2 MB · Просмотры: 288
Столкнулся с тем же, на н3 два раза снимал сиденья, т.к. происходит излом спирали возле термореле. тут все сложно, наворочено всего под сиденьем, плюс кожу сложно снимать не повредив. короче, тоже пока проверю разьемы, там как пойдет. Кстати в мануале на схеме нет предохранителей на обогрев сидений?☺
Тут для начала напряжение на разъёме посмотреть бы, я не давно ездил, какой то жгут меняли в салоне по отзывной. Очень большие подозрения что именно жгут попогреек.
Жгуты ОД не меняют, а перематывают, убирают бумажный скотч которым закрывают соединения жгутов с завода и на его место ставят термоусадочные наконечники и заматывают жгуты заново тряпочной изолентой, НО есть такой момент точки соединения проводов на концах конечно пропаяны (скорее всего в тигель опустили и все) но концы зачищены по 1,5-2 см, а пропайка всего на 0,7-1 см то есть 1 см зачищенных проводов которые просто прикрыты изоляцией и в этих местах провода начинают отгнивать, в основной массе это тонкие провода управления CAN шины (толщина обычной витой пары).
Да предохранителей нет и это и плюс и минус вся защита и управление осуществлена через три блока: GW (Gateway), BCM (Body Control Module) и PBOX (Power Box). Так как наши автомобили напичканы автоматикой и разными блоками управления и контроллерами надо себя перестроить силовые линий сделаны надежно, а вот линии управления выполнены без учета нашего климата.
Силовая колодка под сидением провода управления с сидения идут на блок BCM разъем J3 контакты 06 и 07.
Спасибо, как на космическом корабле!?
Спасибо коллеги! Судя по схеме обогрев подушки и спинки идет по одним проводам. Скорее всего сдохло термореле или нет массы на грелке подушки. Спинка греет, контакт наличия водителя работает - (Пристягните ремни). Заниматься ремонтом на морозе лениво. Придет тепло надобность пропадет. Постараюсь не забыть.
Еще раз всем отписавшимся спасибо.
Тоже поковырял разьемы, чудо не произошло))) давай, до лета брат! Поеду к ОД пусть лазят, за одно подсветку поргов починят!
А в 2021 я так понял нет подогрева спины
Ещё как есть! И даже задний диван греется!
Задний-то да. А вот спинка передних... Хм… Опять повод к ОД что-ли ехать!? У меня вроде спина не греется. Может просто не чувствую. Попробую на двух передних без куртки посидеть.
Включи максимальный обогрев и через 2-3 мин будешь как цыпленок на гриле. У меня даже через теплую куртку прогревает. ;)
