Пинок авто через 1-2 секунды после остановки
OskarKRD
18 Апр 2025
Краснодар
Максим
Haval H9 2022 бензин
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: происходит пинок авто после остановки (например на светофоре) через 1-2 секунды. Кто нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть проблема? Причем проявляется это на прогретом двигателе при включенном кондиционере.
бензин, 218 л.с.
бензин, 218 л.с.
Для начала попробуй смазать шлицы кардана, обычно там минимум смазки или вообще отсутствует.
Я нашел такую информацию:
Проблема с пинком автомобиля через 2-3 секунды после остановки может быть вызвана несколькими причинами:
1. Проблемы с системой охлаждения двигателя. Возможно, двигатель перегревается из-за неисправной термостат или нарушения циркуляции охлаждающей жидкости. Рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости, состояние радиатора и термостата.
2. Неисправность датчика температуры двигателя. Если датчик температуры неисправен, он может давать неверные сигналы компьютеру автомобиля, что приводит к неправильной работе двигателя.
3. Проблемы с электрической системой. Возможно, есть короткое замыкание или обрыв проводки, что вызывает странные симптомы, такие как пинок автомобиля после остановки.Для решения проблемы рекомендуется обратиться к специалистам сервисного центра Haval для проведения диагностики. Вы можете записаться на ТО по ссылке https://haval.centr.services и специалисты проведут проверку автомобиля, выявят причину проблемы и предложат решение. Не рекомендуется игнорировать данную проблему, так как это может привести к серьезным поломкам.
смажте шлицы кордана, помогает в 99% случаев, сам проходил в свое время данную процедуру, помогло.
Спасибо, попробую.
Все варианты мимо. Шлицевое соединение заднего кардана, сто тысяч раз уже встречалось, смазывали и все хорошо
Добрый день, у меня такая же история, заметил что когда останавливаешься происходит переключение со 2 на 1 передачу, масло в коробке с фильтром поменял, все тоже в сервисе сказали не парится это так работает коробка
Меняйте сервис)
У нас в городе мало путних сервисов, перефирия
Ну там не капремонт мотора в плане сложности. Открутить кардан, располовинить его и на шлицы нанести любую смазку солидольную. Собрать обратно. Все.
Это вы имеете ввиду коробку половинить или шлицы на кардане
Приветствую всех !
Проверь подушки двигателя
