Свечи накаливания
Старик Хоттабыч
4 Мар 2020
Уфа
HAVAL H9 2019 Дизель
Про свечи накала тему размазали по форуму). решил выделить.
И так про мой случай. На 89т км пробега началось.
В морз естественно двигатель заводится, как будто троит, секунд 10-15 обороты плавают. На понели загорается гаечный ключ секунд через 20-25 видимо само диагностика.Диагностика сканером ОД показывает ошибку (код потом допишу) -свеча накала 4го цилиндра. Заказ через ОД т. к выбор огромный на площадках и цены смешные честно. Ясно что ОД накрутил но важнее гарантия на свечу и работу.
Сам процесс... Отсоеденили датчик надсвечник пару хомутов отодвинуть проводку, продули сжатым воздухом колодца и...
Свеча открутилась на УРА. Новую прозвонили, ввернули с помощью динаметрического ключа. Работа неспеша пол часа.
    370,6 KB · Просмотры: 514
    515 KB · Просмотры: 490
Директор, разница минимальная. 2,2 К. ома вроде новая и 2,0 старая. Могу ошибаться, не спец. Я.
Спасибо!!! Все ждут ошибку
Ошибки свечей определяются Аутелом и (ОБД сканером не пробовал, но то же должно определяться) :
P066B 1й цилиндр - высокое напряжение свечи накаливания, далее
P066D 2й цилиндр,
P066F #3
P067B #4
Аутел определяет ошибку с шестизначными номерами при поиске в интернете, последние две цифры надо откинуть., Например U018787 при поиске набирать U0165 -
Этот код означает, что задний модуль управления HVAC (RHVACCM) и другие модули управления на автомобиле не обмениваются данными друг с другом
Read more at: https://www.obd-codes.com/u0165
Copyright OBD-Codes.com
Спасибо все правильно и я определил, у меня все четыре дохлые. Но на новые цены запредельные, нашел на али. Левак конечно. Но 3 чела по комплекту купили. Жду отзывы. Может отпишутся.
Sergs52, сфоткал дилерскую стоимость свечи. Название пугающее))
    332,3 KB · Просмотры: 443
Что-то дилер напустил тумана. В одной строке написано "замена свечи накаливания". В другой строке написано "замена свечи зажигания".
3707100WEC05 это свеча зажигания на бензин рестайл 2021 года.
На фото у Хотаббыча свечи накала, а по документам
Свеча зажигания для Great wall haval H9 OEM:3707100WEC05 ценой 2000р. за 4 штуки​
Свечи накала не оригинал 3770100XED61 даже на Али ​
(левак) 2300 за шт. А у нас 3900 и до небес​
и где такого официала найти. Все четыре менять надо.​
прозванивали? У меня если нагревателем не догреть иногда загорается ключик - ошибки по всем 4-м свечам, хотя скорее глюк
Да не глюк, а так оно и есть, неисправность по коду -высокое напряжение свечи накала. Это либо обрыв в свече, либо малый ток на свечку, это недогрев. Проверить можно только выкрутив ее. Будем ездить до ремонта на вебасте. И на ней надо , чтобы аккум зарядился до новой заводки утром.
Нашел подходящую по параметрам
Свеча 3770100-ED01 для Great wall Haval Hover H5 H6 Wingle 5 4D20,​
Заказал, в феврале попробую, отпишусь. Продавец по вину сказал, что подойдет. Посмотрим обманул или нет. Цена заманчивая. Да и на картинке похоже. Хотя я запросил полный расклад параметров, продавец сказал подойдет к вашей машине. К третей свечке добраться не очень сложно, начну с ней.
Для сравнения размер наша и мицубиси Л200
    446,5 KB · Просмотры: 219
Кстати свечи 12вольтовые .
Свечи 3770200XED61 5 Вольт!!!
Наконец то получил посылку от тети Хаи ... из шанхая. Рекомендую комплект обошелся в 3 тр Оригинал 3770200XED61 . Продавец запросил фото шильды на пороге и отправил, хотя в обьяве продавца значиться 3770100ЕD01 прислал оригинал. За такие деньги у нас и одну свечку не купишь. Кому интересно даю сноску. При заказе напишите продавцу что вы хотите.
Кстати Питерские , подскажите не официалов , кто нормально обслуживает китайцев?
Не готов платить за работу на полчаса - час по 8-10 тр.
    337,7 KB · Просмотры: 286
да, бюджетно. Главное, чтоб не подвели. Я к неофициалам обращался только фары выставить ) А так езжу на Хавал Лахта. Если все пойдет гладко - любой автослесарь выкрутит, а если сломается....
Поменял все свечи, выкрутились легко и просто, колодцы пришлось продувать и промывать. Цена вопроса у грамотных товарищей 500р Не долго думая поставили новые. Старые проверять не чем было . Но желтый ключик, загорелся вновь. Приехал домой, Проверил Аутелом ошибки, и опять на всех свечах "повышенное напряжение". Теперь грешу на контроллер свечей накала. Он стоит на левом брызговике между левой фарой и блоком предохранителей.
