Срочные вопросы
Старик Хоттабыч
4 Мар 2020
Уфа
Максим
HAVAL H9 2019 Дизель
Не дай бог где-то... Проблема... Пишем с описанием проблемы.
,, Господа, надо отогнать не заводящуюся машину в мастерскую. Но я не знаю как сделать это с коробкой автомат. Можете кинуть ссылкой где это посмотреть?,,
Цитата из ,, флудилки,,.
Да это реальная проблема !! В мануале описано так .В подлокотнике должен быть лючёк , открыв его нужно найти тросик далее поверните ручку тросика против часовой стрелки чтобы он вошёл в паз,Поднимите тросик,поднимите ручку в верхние положение и поворачивайте её по часовой стрелке пока не услышите не громкий звук . Он будет означать что рукоятка зафиксирована и селектор переключения передач разблокирован.При этом раздастся звуковой сигнал и на приборке появится надпись \\ ошибка режима Р \\это говорит о том что АКПП находится в режиме НЕЙТРАЛЬ После перемещение авто следует проделать всё тежи действие в обратном порядке и вернув тросик в исходное положение ... Это делается если на приборке не горит о НЕИСПРАВНОСТИ КПП ... Из Руководства по эксплуатации ст.81
Это для рестайлового бензина мануал. Начальный пост от камрада с дизелем, где такой приблуды нет.
всем добрый вечер хавал Н9 дизель увеличился расход топлива на приборке показывает 32.7 предшествовало этому снятия акума и установка утеплителя решотки радиатора утром установил вечером шок в чём причина подскажите
Не переживайте, само пройдет,счетчик обнулился.
