Щуп двигателя
Сурен
17 Июл 2023
Гуково
Сурен
Haval H9 бензин 2016
Добрый вечер, ребята, подскажите кто может сталкивался, сломался масляный щуп двигателя, там где начинается метка максимум и до конца пластика маленькой, это часть осталась прям в самом внизу трубки, как вытащить нещнаю, смотрел в ютубе, но эти варианты не подходят
а новым щупом протолкнуть в картер?
Или не новым щупом (вдруг сломается?! деталь видать хрупкая), а стальной проволокой.
И наверное надо сразу масло поменять. В надежде, что обломок вымоет наружу. Всё же нехорошо огрызок в картере возить, мало ли...
Впервые за свою жизнь,такое слышу,ну от ручки отпало,с этим можно жить,но что-бы обломить кончик,это как пихать нужно, пипец.....
слышал не раз, как ломались щупы - на киа его впихиваешь по какой то спирали. Но обычно обломок падал в картер и там благополучно оставался, ничему не мешая
Сними трубку щупа, вытряхни из неё все и на место поставь. Там 1 винтик
    16,7 KB · Просмотры: 102
Спасибо за подсказки, буду пробовать. Дело в том что при спускание щупа на его место оно постоянно поворачивается, непонятно почему, а сломанный кусок щупа там внизу трубки застрял ни вверх ни в низ не идёт
Сняли трубку и там пусто, ничего нет, в подоне плывёт, опасно ли это? И ещё хотел добавить что когда снимаешь трубку выкручивать надо два винтика, один с верху другой с низу
Скорее всего ни чего не будет, но это не точно)) Судя по устройству масло забора вращающихся элементов там нет
    79,7 KB · Просмотры: 119
Надеюсь, пронесёт, нет желание снимать подон, а подон на герметик у них садится или с прокладкой?
На герметик можно поставить что угодно, но прокладка есть прокладка
А магнититик на антене не пролезет в отверстие от щупа? Вдруг подхватит удачно из поддона.
О, как?, что то не понял, где именно сломался? Щуп сам металлический, а только головка, как на спичке пластиковая. Я так понял у верхней метки сломался, но там металл.
Вышел к машине с магнитом.. Металл и под пластиковым концом он же. Магнитит ?был в помощь.
    583,2 KB · Просмотры: 148
Сто пудов можно попробовать телескопичкой достать
через сливную пробку пробовать только, может обломыш,уже примагнитился к ней, какое нафиг отверстие от щупа.
Люди клапанные штанки роняли,ездили,штанга ложилась аккуратно в поддоне,а поднять её маслом не так и просто,так и этот обломыш,хоть и вес у него мизерный.
Хорошо у дизеля всё хорошо с этим, нафиг пластик?
    257,8 KB · Просмотры: 92
Щуп железный,ты как перебрал вчера,так и не восстановился ещё что-ли;),там на кончике капелька пластика приклеена.
zzonderr, акстись, он полностью железный у дизельных. Даже площадка короче.
