265/65/18 зима подходит на Халву?
Александр К
5 Окт 2022
Люберцы
Александр
Н9
Приветствую форумчате. Есть у кого нибудь практичный опыт пользования данного размера на Хавале так как наш родной размер 265/60/18 а хочется на зиму поставить резину повыше 265/65/18
Александр К, бывалые конечно подскажут, но у меня, после установки штатных брызговиков и штатного размера А/Т шин, зазора при вывернутом колесе не остается. Иногда даже задевает. Может конечно у меня, что то не то(.
Ну да, арки огромные для езды прямо)) может тогда модернизировать подкрылки? В общем я так тему поддержать.
У меня стоят передние брызговики, и родные Купер 265/60-18 при повороте руля почти до упора - задевали брызговик. Причём именно "почти" т.е. на ¼ оборота не доходя до упора. Причём вправо. И причём при движении назад. ?
Брызговики пришлось немного подрезать. Есть там посередине горизонтальное ребро, вот его и задевало.
А зимние Goodyear липучка в том же размере - совсем не задевали.
Думаю, что 265/65 будут сильно скрежетать по брызговику. Если он есть.
Вот полезная ссылка. Часто пользуюсь.
Получается на 13 мм. в диаметре больше теперь только проверить нужно
285-60-18 зима ОК
Вчера поставил данный размер зиму шипованную пока тоже все ок до упора руль покрутил в обе стороны поезил взад перед. Зима покажет. Всем удачи на дорогах и крепкую "динамичку" в багажник))
Честно, не понимаю я стремление впихнуть колеса больше рекомендованных в подобные авто. ИМХО, кроме повышенного расхода топлива, вы ничего не получите. Это ж не подготовка какого нибудь Ленд-Круйзера 70-ки к бездорожью с лифтовкой и пр. Кроме того, если возникнет неисправность ходовой (например, полетел ступичный подшипник), то вам могут отказать в гарантийном ремонте (ну, если вы, конечно, по гарантии у официалов обслуживаетесь). Может лучше взять 17" диски и поставить допустимый штатный размер 265/65R17? Лишняя высота резины зимой не помешает, да и помягче будет.
причин может быть много - начиная от личного ощущения эстетики, увеличения клиренса - иногда и 1 см не хватает, желания добавить "мяса" к объему между ободом диска и дорогой. Иногда нештатный размер как менее ходовой можно купить дешевле. Расход - с чего ему расти..
По поводу расхода: больший размер резины - больший её вес, больший расход топлива. Ну, не смертельно, конечно. ;)
Разница между 29" и 32" на древнем дизеле 4d56 даёт разницу в расходе до 3 литров на сотню ??
В свое время на Мицубиси L200 2011 г. вместо штатных 245/65R16 (хотя на полном аналоге - Мицубиси Паджеро Спорт штатные - 265/65R16) я ставил 265/75R16, причем они отлично входили без всяких проставок/подрезок и пр. Расход, да, увеличился, насколько я помню литра на 2,5.
На Монтеро Спорт (американская версия первого поколения с подрезанной SS-раздаткой) 245/65/16 - штатный размер, на шильдике нарисован.
На Паджеро Спорт 2011 г. (год, когда я покупал L200) штатные были 265/65R16 или 265/60R17.
Вот сравнительная таблица резины штатной и которую поставил я.
Делюсь опытом 3 месяцев эксплуатации.
Плюсы:
- резина выше штатной на 12 мм. (это ощущается если та не "ездюк")
- в штатных арках чувствует себя как дома ни при каких маневрах и отрабатывании подвески не трет не задевает при том что декабрь в этом году а Москве снежный.
- ОГРОМНЫЙ плюс это управляемость чувствительность руля увеличилась. Предполагал что резина больше то будет побалтывать шаткий- валкий на дороге, но нет идет твердо и уверенно.
- На снегу и льду по тормозному пути не уступает штатной резине при том что пятно соприкосновения на данной резине больше и прижимной силы меньше.
- Что касаемо расхода у меня он колеблется от 10.5 до 10.9 но в среднем практически всегда 10.8 (у меня дизель 2011г.)
- то что касается моторесурса ходовой и про нагрузки трансмиссию то в любом автомобиле заложен запас прочности и размер вверх размер вниз на его ресурс не влияет (есть опыт многолетний эксплуатации резины с размером дольше на предыдущих двух автомобилях).
- Не маловажный фактор это эстетика с данным размером резины автомобиль смотрится красивей не "куцый" как примеру Газель когда большие арки маленькие колесики.
З.Ы. Каждому решать самому что он хочет. Резину поставил Нокиан Хакапелита 9 хипы и не прогадал деньги свои с лихвой отбивает. Ранее катал Ниссан Патрол Y61 рестайлинг V генерации на Хакапелита 7 так же был доволен.
Отлично, что не задевает(y) Фотки есть с вывернутыми колесами, и так со стороны. Очень интересно поглядеть, на этот чудо автомобиль. Тоже всегда больший размер на штатные диски ставил на все машины, одни плюсы, кроме цены.
Скину в ближайшее время
У вас передних брызговиков нет что ли? У меня штатная-то в крайних углах поворота бывает что цепляет брызговик.
Брызговики штатные короткие стоят нет не задевает со штатной резиной тем более
