Неисправность системы контроля слепых зон
Тополь
25 Авг 2019
Муром
Haval H9 2019 дизель
Всем здравствовать уважаемые. Случилась вот такая ошибка. Неисправность системы контроля слепых зон. Появляется при включении заднего хода. При этом лампочка, которая в районе наружного зеркала, с одной стороны вспыхивает, а с другой нет. Тоже самое происходит при включении кнопки самой правой снизу, т.е. при включении этой системы. Датчики парковки при этом работают, пищат то есть. Но ведёт себя всё это всегда по разному. Вчера в движении значок горел всю дорогу, на нажатие кнопки реакции нет и лампочки в дверях обе не загораются. Сегодня значка нету при движении, только когда включаешь заднюю или принудительно кнопку. Со стороны водителя лампочка не горит, с другой горит. Началось всё после того, как не завелась в мороз и посадил аккум. Завёл бустером, после аккум подзаряжал в гараже. Сейчас напряжение 14,5-14,8 при работе двигателя. На фото символ давления горит, это потому что нет датчиков в зимней резине. У кого может было подобное или может подскажете что делать, куда смотреть. Гарантия кончилась. К дилеру ехать как раз вот и не хотел. Скоро ТО-50.000, хотел сам поменять масло, всё приготовил уже. Понято что на скорость не влияет )), но как то некомфортно..
    673,6 KB · Просмотры: 578
    780,5 KB · Просмотры: 549
Смотреть блоки под задним бампером, скорее всего с левой стороны. Грязь влага и т.д.
А где они там, эти блоки? Как их открыть? если что продуть, просушить?
у меня была проблем контакта в разъеме в бампере. То работало, то нет. Когда засветилась красным постоянно - устраняли по гарантии. Нашли не сразу, начали менять блоки на с подменной машины, увидели загнуты пин. Выправили, уж года 3 ок
Под бампером прям в углу с лева. Продувать смотреть контакты при необходимости чистить сушить.
Ага, спасибо. Буду смотреть. Попробую что нибудь сделать.
такая же красная индикация, был слабый удар в задний бампер как раз в область датчика слепых зон, заглянул под бампер и увидел что крепление датчика отошло от бампера(крепление припаянно к бамперу с завода) вернул на место прихватил паяльником... но никаких изменений в работе нет... система будьто в ошибку ушла.... разьем буду шевелтиь... возможно сам датчик хрупкий... может есть некий сброс этой системы... есть идеи?
поездил 3 дня после того как вернул сам радар(датчик) на место и система вдруг начала работать... видимо есть некая самодиагностика которая решила что теперь можно рабртать. уже два дня езжу все норм.
Добрый день, для запайки кронштейна, снимали бампер или там есть возможность без снятия его закрепить?
Всем здравствовать. Мой пост самый первый в этой теме. Добрался таки до этих датчиков слепых зон. Находятся в заднем бампере, повыше противотуманок. Снять их в общем то несложно, хотя и очень неудобно. Снимал без ямы, просто лежа на полу. Откручивать нужно очень короткой крестовой отвёрткой. Причём верхнюю пару саморезов, чисто на ощупь, их не видно. Нужно сначала снять датчик, а потом уже отсоединять от него провод, так удобнее. Ну в общем разъёмы чистые, сухие, подозрений не вызывают. Пару раз соединил-разъединил и установил на место. Так оба датчика. После этого снял клемму на всякий случай. Ну в общем всё так и осталось, как и было. При запуске двигателя, слева у зеркала лампочка вспыхивает и гаснет. А справа ничего не вспыхивает. И появляется красный символ неисправности этой системы. Так пока и езжу. Нажатие кнопки включения системы, ничего не даёт. Думаю теперь попробовать поменять местами датчики и посмотреть что будет. То есть правая лампочка у зеркала начнёт вспыхивать или нет. Если так, то значит неисправен сам датчик. Как думаете, коллеги, я верно рассуждаю? Посмотрел, поискал такие датчики. Стоимость от 13 до 20тыс. Каталожного номера не знаю, чисто визуально смотрел. И ещё. Попутно, пока лежал под машиной, разъединил, осмотрел и снова соединил 2 больших разъёма под бампером. Выглядят сухими и чистыми. Всем добра.
Доброго всем здравия господа. Продолжу свой рассказ об этих значит датчиках. Как и говорил, попробовал поменять их местами. И точно, картина изменилась, теперь при запуске двигателя, вспыхивает и гаснет ПРАВАЯ лампочка в районе зеркала, а левая молчит. И так же появляется символ неисправности системы красного цвета. Сделал вывод, что датчик неисправен. Решил заказать новый такой, ну или б/у. Аналогов не существует если что. И вот тут парни, начинается самое интересное. Каталожный номер моего датчика 3603300XKW57A. Левый и правый не различаются, они одинаковые. В разъёме 5 пар контактов. В интернете, в том числе на Авито и на Али на первый взгляд полно таких датчиков. Цена от 10тыс руб с разборки и до 13-15-20 за новый. Но!!! Они все идут с каталожным номером 3603300XKV86A. И разъём у них 12 пиновый, то есть 6 пар контактов. Внешне почти не различимы. Стал искать по своему номеру. И чуть не еб упал со стула. Цены от 70 тыс руб и доходят до 100 и даже больше. И почему то везде числится как ЭБУ, хотя это просто радар-излучатель. Прилагаю фото моего датчика. Он снимается вместе с держателем. В интернете фото тоже то с ним, то без него, так что не запутайтесь.
    159 KB · Просмотры: 259
    304,2 KB · Просмотры: 276
    197,4 KB · Просмотры: 307
