Нулевое ТО (ТО-0)
Данил
15 Дек 2022
Краснодар
Хавал Н9 2022 бензин
Всем добрый вечер. Подскажите ТО 0 нужно делать ?
Добрый вечер. У моей машины пробег 5500 , заезжал к менеджеру HAVAL спросил про 0 то , он сказал приезжать не надо , только на 10 000 км.
Не зря всё таки было 0 ТО. Как ни как это механизм. Притирка. Приработка узлов и т.д. Я поменял масло на 6000. Слилось темное. Тысячу накатал, масло светлое.
Я сегодня сделал ТО-5000 км. Для дизеля оно обязательно.
Мне манагер при покупке , сказал что до 10тыш , ТО не обязательно теперь (дизель) . Посмотрел я вчера на щуп (пробег 3700) а маслицо то уже потемнело. Поэтому решил что на пяти всё таки заеду на замену.
После замены маслица на дизеле, далеко не отъезжая от сервиса, проверьте маслице на цвет. Будете озадачены.
Я слабонервный, поэтому не буду проверять.;)
В сервисной книжке для дизеля есть ТО-5000 км. или через 6 месяцев.
шестерни редукторов притираются с образованием явной "стружки", при этом и масло испытывает большие нагрузки. Так что 5 ткм самое то. Я еще добавлял в моторное обкаточную присадку - так что вопросов делать ли ТО 0 не было
У меня тоже дизель. Был сам удивлен когда через 1000км. посмотрел на щуп и немного обалдел после ТО сразу не посмотрел и подумал что обманули ну и как положено у Русских немного для профилактики наехал на сервис дилера. Оказалось что для дизельных моторов данной модели это характерно я не первый кто с такими претензиями к дилеру обращается. После следующего ТО начал проверять с небольшим интервалом все так и есть уже к 1000 км. темнеет. Первых два ТО дилер лил ТОТАЛ после его ухода из России на ТО-3 залил ТАНЕКО от Татнефти эффект одинаковый темнеет. Плюс какой если темнеет значит работает моет, а вот если не темнеет на дизеле масло беда сливай его не задумывайся. ТО делаю каждые 8000 т. км.
Ранее управлял НИССАН ПАТРОЛ Y61 V генерации рестайлинг 2008 г/в. c легендарным двигателем ZDI-3.0 он тоже турбированный но масло в нем темнеть начинало на 3000-4000 тыщ км. для сравнения.
спорный тезис - если темнеет, значит моет. Если свежая машина - мыть нечего. Если "моет" - двигатель чистый и мыть нечего. Как правило, потемнение - окисление самого масла + прорыв газов из камеры сгорания - в дизеле понятно с сажей.
Есть ещё такая особенность, что как масло ни сливай, а литр внутри остаётся.
Несливаемый остаток.
И свежее масло с ним перемешивается. И на вид становится почти как старое.
В бензинках картина та же, просто в дизелях в старом масле сажи больше и оно чернее.
Верно. Как то на дизельном фриле поставил эксперимент - в начале слил масло, залил что было из остатков. День проездил, поменял фильтр + нормальное масло. То, что слил, было уже темное. А вот последнее - долго не чернело
Поэтому при замене я делаю промывку маслом промывочным. Потом нормально ходит, не чернеет быстро
    3,5 MB · Просмотры: 175
    1,1 MB · Просмотры: 133
Ну все, капец Вам, щас начнется битва мыть-не мыть.:ROFLMAO: Если что, я тоже мою, и тоже не чернеет.(y)
если не мыть - масло быстро чернеет - значит после слива остается много грязного масла. Если мыть - остается много "моющего средства" Что лучше - хз. По мне - 1 вариант.
Моющее масло думаю смывает со стенок и масляных каналов остатки грязного масла и Сливается полностью, 50грамм не в счёт. К стати Сливается уже чёрное, значит моет до кучи. Лак и отложения способны смыть только промывки, а наш любимый тотал лак даёт будь здоров. Мыть или коксовать двигло дело каждого. Если после 100 тыс менять машину, да и пофиг на следующего владельца можно просто менять. С Москвы к нам тащат таких кокосов, жуть, пробег 80 тыр а мотор перебирать, там уже не отмыть))
Доброе время суток! Вопрос к знатокам? Купил H9 бенз. Тут заглянул в бочке охлаждения. жидкости и вступор,. Везде пишут что всё тех. жидкости TOTAL , а по факту даже звонил дилеру ответ х/з.что они льют, по антифриза я нашëл что льют. А в тормазную?, в редуктор,. Или всë тупо поменять кроме АКПП Пробег 8000 км
Скорее всего при таком пробеге там все жижи заводские и их ни кто не менял, если небыло ДТП
