makc414
По гирлянде ошибок- вероятно проводка к датчикам абс. По поводу двигателя- в чате в ТГ уже обсуждали тоже 100 раз,если у вас 218 лс, то вот оно:Авто 2021 года. Дважды сдавал по гарантии из-за электрики: 1.обрыв провода в косе в заднем бампере от чего не работала розетка для прицепа и парктроники; 2. Отказ полного привода из-за отгнивания контакта на правом переднем датчике АБС. Едем дальше, по гарантии меняли передний левый рычаг, это по рекоменлации диллера после очередного ТО. Гарантия закончилась и началось: развалился ступичный подшипник заднего левого колеса, снова отгнил контакт датчика АБС, стала пинаться коробка (никто не может установить причину, диллер говорит они коробки не разбирают, могут только заменить на новую, а мастерская спец по коробкам, говорит ошибок по коробке не видим). Едем дальше. Пару недель назад ехал по трассе и ни с того ни с сего отключилось все что можно, кроме двигателя: полный привод, АБС, усилитель руля, на панеле загорелась вся герлянда, остановился и попытался заглушить не вышло, кнопка Старт-стоп не реагировала. Только с 5 или 6 нажатия заглушился двигатель. Сбросил клемы с АКБ, думал поможет, не помогло. Покурил, поехал дальше, вызода не было, через 5 км все заработало, только "чек" остался гореть. На следующее утро и "чек" потух. Две недели проблем не было. Вчера с колеи в сугроб снесло, пришлось побуксовать, минут чере 5 двигатель просто перестал набирать обороты, при этом никаких ошибок не было. Просто больше 1500 не набирал, и вот в таком режиме + лопата выбирался из сугроба. Ладно бы муфта перегрелась, но что было с двигателем так и не понял. Заглушил, постоял минут 10, завел, все работает как обычно. Сегодня утром вновь повторилась история двухнедельной давности, вновь на ходу все отрубилось. Потом включились АБС и усилитель руля, полный привод так и не появился. Теперь даже и не знаю как до диллера доехать (почти 600км), как бы это чудо китайское в дороге вообще не развалилось на части. Есть у меня подозрение на неисправность (или плохой контакт) в блоке ВСМ, буду смотреть.
Пропадает тяга двигателя на авто Н9 218 сил, причины :
1) Клапан vvti номер 3611700XEC01
Находится спереди двигателя по обоим сторонам, крепится одним болтиком . Их 2 они одинаковые
2) Датчик педали тормоза по простому лягушка
Номер 4134700XKW09A
Находится над педалью
Либо замена либо снять прочистить
3) снять пошевелить прочистить диэлектриком контакты педали тормоза , педали газа , актуатора турбины , клапанов vvti.
По коробке- коробочники правильно сказали, ошибок нет, это пинается раздатка из-за износа фрикционов, как правило со 2 на 3 передачу, в режиме Эко все проходит. Лечится заменой 3 деталей в раздатке
