Что у вас уже сломалось на Haval H9 I?
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Какие неисправности были выявлены на вашем Haval H9 I?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Видео от ANTIGRAF - Haval H9 первые поломки за 10 месяцев.
1. Магнитола - замена
2. Климат-контроль - перепрошивка
3. Люфт рулевой колонки - замена вала
Завоздушена система охлаждения,после ТО. Пробег 45тыс.
Когда забирал машину, все приходилось вытягивать, ну типа что и как по машине. Что то все говорил про отзывную по датчику подогрева топливного фильтра, которого у них нету и бла-бла-бла...
Как Вы про отзывные узнаете?
Про отзыв по вин авто из-за датчика подогрева топливного фильтра, мне сказал сам менеджер. Я до этого не знал. И ещё он говорил, что вроде как есть информация об этом на официальном сайте (если я правильно понял). Только этим дело и закончилось. На сайте кстати ничего не нашёл..
Тополь, сейчас позвонили, пригласили. Завтра поеду менять по отзывной датчик.
? съездил.... Подняли машину... Смотрели на фильтра.... Выяснили какой менять,тот, что с датчиком.... Принесли фильтр.... Сняли защиту фильтров... Почесал репы и ИЗВИНИТЕ А ДАТЧИКА У НАС ПОКА НЕТ.... Ещё раз извините....
Хорошо что я в рем зону пощел)))
Сегодня фильтр по отзывной поменяли, сфоткали накладку хром на задней двери, отзывная по ней оказывается))
Haval h9 2015 бензин, пробег 90600. Два раза меняли средний рулевой вал, оба раза до 20000, до сих пор не беспокоят. Накладка на задней двери, клапан ЕГР на 63000, сначала как вышедший из строя, второй раз по отзывной. Думаю, клапан ЕГР, стал причиной пробития прокладки ГБЦ, на 70000. Дилеры "олени" не могли сразу определить что случилось, поочерёдно выходили из-за этого: тройник в системе охлаждения, помпа, сгорел стартер, термостат.
Надо было, снимал, до ламп один шаг))
Меняется плафон в сборе, цена вопроса в Омске 2200р.(деталь)
С 2021 года ни у кого ни чего не ломалось? Вот это надежный автомобиль)))
Отпишитесь тут те у кого уже хороший пробег.
Будет интересно тем, кто приобретает не новый автомобиль, чтобы сразу посмотреть все моменты.
dan_moscow, ломается ещё как)) то по мелочам то более серьёзно ((
Пишут в темах где,, болит,, .
Проекция хавал справа сдохла -и хэ с нэй) в пороге вроде лампочка кирдык, туда же))
Шланги топливные одноразовые с их способом установки, рукопопы))
Шаровые это расходники...
Вот впускной коллектор плин треснул ЭТО ОПА. Слабоват значит пластик (.
А так всё отлично, не сгнил за 5 лет, пробег 107ккм.
Пробег 48 тыс. Ремонт раздатки, воет передний редуктор. Замкнула розетка фаркопа, где-то сидит замыкание. Сгнила проводка к датчику АБС, пока не нашел к какому, выражается в появлении гирлянды ошибок периодически, лечится перезапуском. Стекла мягкие, особенно лобовое, затерлось и много сколов. Скол даже на боковом!! Был пинок при остановке, вылечили смазкой шлицов кардана. Поменяли замок капота по гарантии.
Пластик на коллекторе не слабоват. он расклеивается по шву.
Пробег 127 тысяч - Тоже жду коллектор.
Мать её китайЕти опять топливная трубка,что по днищу дала течь. **** крепеж. Сломаю, сделаю свой.
Когда искал коллектор погуглил - такое и на европейских машинах случается.
2016 гв, бензин, пробег 98200. Ничего страшного тьфу тьфу тьфу не ломалось. Кроме расходников менял карданчик в рулевом, 2 нижние шаровые, наконечники рулевые, стойки стабилизатора, трубки заднего кондея, трубки заднего отопителя, трубки радиатора АКПП. В остальном просто обслуживание. В агрегаты залил Мотюль на 50000 км. Осенью 24го поменял антифриз, тормозуху, жижу в гидраче. Диски тормозные даже еще родные стоят, удивительно, только протачивал передние было биение в руль. Машину не насиловал, грязи не видела, но таскаю иногда не тяжелый прицеп. Может еще чего забыл по мелочи. Из глюков летом выскакивала ошибка по давлению в топливной рампе и в пятницу вылезла знаменитая 2229 по атм давлению. Иногда бывает вибрация в режиме D когда стоишь на светофоре, иногда ее нет. Поржавел поддон картера, как я его не красил и антикором не мазюкал, если машину продавать не буду, то придется его заменить, наверное. За машиной слежу, все вовремя меняю в принципе доволен, машин у меня было штук 17 в жизни разных, негатива на Н9 у меня пока нет, некоторые брендовые тачки выносили мне мозх значительно чаще и круче. В "лидерах" Амарок и Форд Куга. Н9 по сравнению с ними вообще не ломался)))
Авто 2021 года. Дважды сдавал по гарантии из-за электрики: 1.обрыв провода в косе в заднем бампере от чего не работала розетка для прицепа и парктроники; 2. Отказ полного привода из-за отгнивания контакта на правом переднем датчике АБС. Едем дальше, по гарантии меняли передний левый рычаг, это по рекоменлации диллера после очередного ТО. Гарантия закончилась и началось: развалился ступичный подшипник заднего левого колеса, снова отгнил контакт датчика АБС, стала пинаться коробка (никто не может установить причину, диллер говорит они коробки не разбирают, могут только заменить на новую, а мастерская спец по коробкам, говорит ошибок по коробке не видим). Едем дальше. Пару недель назад ехал по трассе и ни с того ни с сего отключилось все что можно, кроме двигателя: полный привод, АБС, усилитель руля, на панеле загорелась вся герлянда, остановился и попытался заглушить не вышло, кнопка Старт-стоп не реагировала. Только с 5 или 6 нажатия заглушился двигатель. Сбросил клемы с АКБ, думал поможет, не помогло. Покурил, поехал дальше, вызода не было, через 5 км все заработало, только "чек" остался гореть. На следующее утро и "чек" потух. Две недели проблем не было. Вчера с колеи в сугроб снесло, пришлось побуксовать, минут чере 5 двигатель просто перестал набирать обороты, при этом никаких ошибок не было. Просто больше 1500 не набирал, и вот в таком режиме + лопата выбирался из сугроба. Ладно бы муфта перегрелась, но что было с двигателем так и не понял. Заглушил, постоял минут 10, завел, все работает как обычно. Сегодня утром вновь повторилась история двухнедельной давности, вновь на ходу все отрубилось. Потом включились АБС и усилитель руля, полный привод так и не появился. Теперь даже и не знаю как до диллера доехать (почти 600км), как бы это чудо китайское в дороге вообще не развалилось на части. Есть у меня подозрение на неисправность (или плохой контакт) в блоке ВСМ, буду смотреть.
