Болтаем обо всем (разговоры на любые темы)
Ну так сразу будет понятно,если с Вами,что-то есть,что-бы открыть авто,она закроется,если нет,то и авто не закроется.А насчёт лёгких путей,тут не прокатит,электроники полная задница.
Это я уже понял. Машина умнее хозяина
через какое-то время при включенном климате загорается лампа кондиционера, режим переходит в обдув переднего стекла и вентилятор выходит на максимум.
Это же система антизапотевания лобового стекла, по-моему. Там датчик какой-то на стекле, который определяет, когда оно запотевать начинает, и автоматом включается обдув лобового.
Поэтому я и написал, что не отметил закономерности. Раз включается, значит так надо
Добрый день коллеги. Пока был в ожидании машины , так радовался , что у меня опять будет прикуриватель, и не надо будет постоянно возить в кармашке зажигалку. Машина пришла, и оказывается в новом рестайле прикуриватель убрали и оставили простое гнездо электропитания. Может кто подсказать может, или переделывал гнездо под прикуриватель?? А то курильщиков опять ущемляют в правах...:oops:
купить жигулевский да воткнуть
Оптимизация) у продуктов уменьшается объем и колличество, у машин исчезают люки и прикуриватели
Чтобы воткнуть, надо знать как разобрать, про это я здесь и спрашиваю..
боковая панель сдергивается - недавно в чате показывали, как раз меняли прикуриватель на USB с вольтметром
А розетка 12 вольт и гнездо прикуриватель разве не одно и то же? Раньше вроде все вместе было, вытащил прикуриватель, вставил зарядку…
Наверно не получится. Там хоть и стоит обманка, но гнездо сделано так, что можно и машину спалить. Я бы не стал рисковать.
Что за чат? Как туда попасть можно?
    1,8 MB · Просмотры: 116
    831,1 KB · Просмотры: 101
    1,5 MB · Просмотры: 103
Присоединяюсь к вопросу ??
Жаль, жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха....:rolleyes:
присоединяюсь к вопрашающим))) как попасть в закрытый клуб владельцев Н9?)))))
Спасибо. Но что-то искал как снять прикуриватель, не нашел пока... Можете подсказать где рыть, или сюда выложить..?
когда была тема, просто усвоил, что все просто ) через неделю-две буду менять на USB в вольтметром, если будет актуально, отпишусь. А так вроде как у всех - боковины подергать
А чего, группа в телеге?
Ни кто не брал такой домкрат,так вроде и отзывы почитал и высота подъёма устраивает,заказал,теперь репу чешу,правильно ли поступил?
Параметры:
Срок службы (нагрузка): От 1 до 8 лет
Максимальная высота: 450 мм
Минимальная высота: 135 мм (5,3 ")
Номинальная мощность: 150 Вт
Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
Макс. Ток: 13А
Макс. Вес загрузки автомобиля: 5 т
Диапазон подъема: 135-450 мм
Кабель питания: 3,5 м (137,8 ")
Размер домкрата: 31*15*14,5 см (12,2 "* 5,9" * 5,7"
Размер пластиковой коробки: L36 * W22 * h18см (14,2 "* 8,7" * 7,1 ")
Для электрического насоса-насоса:
Расход воздуха: 9,2 галлонов/мин (35 л/мин)
Максимальное давление: 10 бар/150 PSI
Длина шланга: 25,6 В. (0,65 м)
Ток: 10А
    32,8 KB · Просмотры: 93
